墙基础实例属性
名称 说明
限制条件
偏心 仅承重墙。指定墙中心线与承重墙基础中心线之间的偏移。
结构
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。 默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。
钢筋保护层 - 顶面 指定与墙顶面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 指定与墙底面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 指定从墙到邻近图元面间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
尺寸标注
长度 指示总长度。 此参数为只读参数。
宽度 指示总宽度。 此参数为只读参数。
体积 指示基础的体积。 此参数为只读参数。
底部高程
指示用于对基础底部进行标记的高程。
此参数受族参数“管帽”影响(请参见族类别和族参数)。 下图显示了“管帽”参数在启用(呈现红色)和禁用(呈现绿色)之间的差异。
可以从此设置中获取“底部高程”测量值。
此参数为只读参数。
标识数据
注释 放置关于基础类型的常规注释的字段。
标记 为基础所创建的标签。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了基础构件。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了基础构件。 请参见项目阶段化。
标识数据(分析条形基础)
基础编号 为分析基础创建的标识符。 此值在一个项目中的“分析独立基础”和“分析条形基础”中应唯一。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
结构分析
分析为 指明结构分析的属性类型。 选择“基础”或“不用于分析”。
分析属性
族类型 图元的族类型。
物理材质资源 指定给条形基础材质的物理资源的名称(只读)。
