放置钢筋集
钢筋集功能会按照线性放置一组钢筋。创建与钢筋的草图平面相垂直的钢筋集,并定义钢筋数和/或钢筋间距。通过提供一些相同的钢筋,使用钢筋集能够加速添加钢筋的进度。
  1. 在立面视图或横截面视图中,选择要接收钢筋的主体。
  2. 单击“修改 <图元>”选项卡 “钢筋”面板 (钢筋)。
    注: 选中有效钢筋主体图元时,在其“上下文选项卡”中也可以找到该工具。
  3. 在“修改 | 放置钢筋”选项卡 “钢筋集”面板上选择钢筋集的布局。
    • 固定数量:钢筋之间的间距是可调整的,但钢筋数量是固定的,以您的输入为基础。
    • 最大间距:指定钢筋之间的最大距离,但钢筋数量会根据第一条和最后一条钢筋之间的距离发生变化。
    • 间距数量:指定数量和间距的常量值。
    • 最小净间距:指定钢筋之间的最小距离,但钢筋数量会根据第一条和最后一条钢筋之间的距离发生变化。即使钢筋大小发生变化,该间距仍会保持不变。
  4. 根据您的选择,在“修改 | 放置钢筋”选项卡 “钢筋集”面板上输入“数量”或“间距”值,或者同时输入两者。
  5. 如果将标准样式钢筋集放在与镫筋/箍筋样式钢筋相邻的位置,则标准钢筋将沿着镫筋/箍筋钢筋的边缘进行捕捉。这包括镫筋/箍筋钢筋的直边及圆角和弯钩。请参见圆角和弯钩参考。
  6. 单击以将钢筋集放置到主体中。
将钢筋集作为包含数量和间距信息的单个对象进行标记并将其录入明细表。钢筋集能够提供比标准钢筋阵列更佳的性能。
选择要修改的钢筋集。根据布局规则修改钢筋集的属性,或者通过使用钢筋集端点处的造型操纵柄修改其属性。
隐藏钢筋集的第一根和最后一根钢筋
  1. 在剖面视图或三维视图中,选择钢筋集。此时会在钢筋集的两侧各显示一个复选框。
  2. 取消选中某个复选框将隐藏相应的钢筋。
    该钢筋将隐藏起来,但不会从钢筋集内删除。它将对钢筋保护层和钢筋集造型操纵柄进行响应。
