从其他 CAD 程序导入标题栏
如果使用其他 CAD 应用程序创建了标题栏,则可以将其导入到 Revit 中。 导入的标题栏中的一些文字可能会反映特定于项目或图纸的信息。 使用 Revit 参数替换此文字,以便该信息可以自动更新。
导入标题栏
  1. 在 CAD 应用程序中,执行下列操作:
    1. 准备标题栏。 例如,删除不需要的文字或计划用 Revit 参数替换的文字。
    2. 将标题栏导出到 DXF 或 DWG 文件中。
  2. 在 Revit 中,创建标题栏,如下所示:
    1. 单击 “新建”“标题栏”。
    2. 在“新建标题栏”对话框中,为标题栏选择适当的图纸大小,然后单击“打开”。
      如果导入的标题栏使用非标准大小,请选择“新尺寸公制.rft”,然后单击“打开”。
  3. 导入标题栏,如下所示:
    1. 单击“插入”选项卡 “导入”面板 (导入 CAD)。
    2. 在“导入 CAD 格式”对话框中,定位到要导入的标题栏文件的位置。
    3. 对于“文件类型”,请选择要导入的文件类型。
    4. 对于“文件名”,请指定要导入的文件。
    5. 指定所需的导入选项。
      请参见CAD 格式和 Revit 模型的导入和链接选项...。
    6. 单击“打开”。
    如果在绘图区域中看不到导入的标题栏,请键入 ZF(缩放匹配)。
  4. 如果需要,请调整定义的打印区域。
    在“新建”对话框中选择了某个标题栏大小,Revit 在绘图区域中放置了线。 这些线为图纸定义了打印的页面大小(打印区域)。 如果导入的标题栏比所选标题栏大或小,请将这些线拖曳到标题栏的边缘。
  5. 如果需要,请分解导入的文件。
    如果导入的标题栏包含文字,请执行完全分解以将导入的对象分成其构件对象。 (请参见分解导入的几何图形。) 然后可以在标题栏中删除该文字,并使用 Revit 标签替换它。 (在将图纸添加到项目中时,这些标签会更新以显示项目专有或图纸专有信息。)
      要分解导入的文件,请执行下列操作:
    1. 在绘图区域中,选择导入的标题栏。
      状态栏会显示下列内容:
      在族中导入 : 导入符号 : 位置 <未共享>。
    2. 单击“修改 | 在族中导入”选项卡 “导入实例”面板 “分解”下拉列表 “完全分解”。
    现在可以选择各条线或各个文字块,以将其移动或删除。
  6. 使用 Revit 标签替换导入的标题栏中的项目专有文字或图纸专有文字。
    例如,如果导入的标题栏包含文字“客户名称”作为占位符,请选择此文字,然后将其删除。 然后使用 Revit 提供的“项目名称”参数或已定义的其他参数替换它。 请参见将自定义字段添加到标题栏中。
  7. 进行任何其他所需的修改。
  8. 要保存标题栏,请在快速访问工具栏上单击 (保存)。
  9. 将标题栏载入到项目样板或要使用它的项目中。
    请参见将标题栏载入到项目中。
