打印设置
可以在 Revit 中为打印作业指定各种选项。
  1. 单击 “打印”(打印设置)。
    或者,如果“打印”对话框已打开,请单击“设置”。
  2. 在“打印设置”对话框中,选择要使用的已保存打印设置(如果有)作为“名称”。
    请参见保存打印设置。
  3. 在“纸张”下,为“尺寸”和“来源”指定选项。
  4. 在“方向”下,选择“纵向”或“横向”。
  5. 在“页面位置”下指定视图在图纸上的打印位置。
    如果选择“用户定义”作为“从角部偏移”,请输入“X”和“Y”的偏移值。
  6. 在“隐藏线视图”下,选择一个选项,以提高在立面、剖面和三维视图中隐藏线视图的打印性能。
    矢量处理时间因处理的视图数量和视图复杂性而异。 光栅处理时间与视图尺寸标记和图形数量有关。 矢量处理生成的打印文件通常要比光栅处理生成的打印文件小得多。
  7. 在“缩放”下,指定是将图纸与页面的大小匹配,还是缩放到原始大小的某个百分比。
  8. 在“外观”下,为“光栅质量”指定一个值。
    此选项控制传送到打印设备的光栅数据的分辨率。 质量越高,打印时间越长。
  9. 选择“颜色”对应的选项:
    • 黑白线条:所有文字、非白色线、填充图案线和边缘以黑色打印。 所有的光栅图像和实体填充图案以灰度打印。 (该选项对于发布到 DWF 不可用。)
    • 灰度:所有颜色、文字、图像和线以灰度打印。 (该选项对于发布到 DWF 不可用。)
    • 颜色:如果打印机支持彩色,则会保留并打印项目中的所有颜色。
  10. 在“选项”下,指定其他打印设置:
    • 默认情况下用黑色打印视图链接,但是也可以选择用蓝色打印。
    • 打印时可以隐藏以下图元:范围框、工作平面、参照平面和裁剪边界。
    • 隐藏未参照视图的标记。 如果不希望打印不在图纸中的剖面、立面和详图索引标记,请选择此选项。
    • 区域边缘遮罩重合线。 如果希望遮罩区域和填充区域的边缘覆盖与它们重合的线,请选择此选项。 (此选项仅在“矢量处理”选项处于启用状态时可用。)
    • 如果视图以半色调显示某些图元,则可以将半色调图形替换为细线。 (请参见半色调/基线。)
  11. 单击“确定”。
