屋顶实例属性
名称 说明
限制条件
工作平面 与拉伸屋顶关联的工作平面。
底部标高 设置迹线或拉伸屋顶的标高。
房间边界 如果选中,则意味着屋顶是房间边界的一部分。 如果未选中,则意味着屋顶不是房间边界的一部分。 此属性在创建屋顶之前为只读。 在绘制屋顶之后,可以选择屋顶,然后修改此属性。
与体量相关 指示此图元是从体量图元创建的。 该值为只读。
基准与标高的偏移 设置高于或低于绘制时所处标高的屋顶高度。 仅当使用迹线创建屋顶时启用此属性。
截断标高 指定标高,在该标高上方所有迹线屋顶几何图形都不会显示。 以该方式剪切的屋顶可与其他屋顶组合,构成“荷兰式四坡屋顶”、“双重斜坡屋顶”或其他屋顶样式。
截断偏移 在“直到标高”中指定的标高以上或以下的截断高度。
拉伸起点 设置拉伸的起点。 例如,如果在拉伸创建期间拾取墙的外边缘,则起点会在墙外边缘的某点上开始拉伸。 仅为拉伸屋顶启用此参数。
拉伸终点 设置拉伸的终点。 例如,如果在拉伸创建期间拾取墙的外边缘,则终点会在墙外边缘的某点上结束拉伸。 仅为拉伸屋顶启用此参数。
参照标高 屋顶的参照标高。 默认标高是项目中的最高标高。 仅为拉伸屋顶启用此参数。
标高偏移 从参照标高升高或降低屋顶。 仅为拉伸屋顶启用此参数。
构造
封檐带深度 定义封檐带的线长。
椽截面 定义屋檐上的椽截面。 请参见创建垂直截面屋檐、垂直双截面屋檐或正方形双截面屋檐。
椽或桁架 此属性是“板对基准的偏移”属性的开关。 如果选择“椽”,则将从墙内侧测量“板对基准的偏移”。 如果选择“桁架”,则将从墙外侧测量“板对基准的偏移”。 要更清楚地查看此属性的效果,应为“板对基准的偏移”设置一个非零值。 (请参见屋顶边界线属性。)
此属性仅影响通过拾取墙创建的屋顶。
最大屋脊高度 屋顶顶部位于建筑物底部标高以上的最大高度。 可以使用“最大屋脊高度”工具设置最大允许屋脊高度。 该值为只读。 仅当使用迹线创建屋顶时启用此属性。
尺寸标注
坡度 将坡度定义线的值修改为指定值,而无需编辑草图。 如果有一条坡度定义线,则此参数最初会显示一个值。 如果没有坡度定义线,则此参数为空并被禁用。
厚度 指示屋顶厚度。
除非应用了形状编辑,而且其类型包含可变层,否则它通常是一个只读值。 如果此值可写入,可以使用此值来设置一致的屋顶厚度。 如果厚度可变,此条目可以为空。
请参见屋顶或结构楼板的可变图层厚度。
体积 屋顶的体积。 该值为只读。
面积 屋顶的面积。 该值为只读。
标识数据
注释 有关特定屋顶的注释。
标记 应用于屋顶的标签。 通常是数值。 对于项目中的每个屋顶,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 创建屋顶的阶段。
拆除的阶段 拆除屋顶的阶段。
