执行分析
尽管分析模型会在分析之前自动验证,但最好先手动运行构件支撑和一致性检查,然后再将模型发送到 Structural Analysis for Autodesk® Revit®(请参见验证分析模型)。
分析模型上载到云中后会执行分析。 可以分析整个分析模型或其中的一部分。 请注意,对于选定的结构部分,系统会在从项目中剪切模型的位置自动创建支撑。对于给定的项目(*.rvt 文件),可以定义多个模型,然后将其提交以进行分析。 每个模型可以运行多个分析, 每个分析都会计算出结果。
通过以下步骤使用 Structural Analysis for Autodesk Revit 对分析模型执行分析:
  1. 打开包含分析模型的 Revit 项目。
  2. 单击“分析”选项卡“结构分析”面板 “在 Cloud 中分析”。
    注: 若要使用 Structural Analysis for Autodesk Revit,需要登录 Autodesk 帐户或单击“需要 Autodesk ID?”链接创建新帐户 。
  3. 在“在 Cloud 中分析”对话框中为“模型”、“分析名称”和“报告名称”指定所需的值。
    注: 对于给定的模型,每个分析都需要不同的名称。
  4. 对于报告模板,请选择:
    • 仅状态:可获得有关分析完成或失败的简短信息。
    • 简单报告:可查看包括云图和单色图在内的分析结果。
  5. 对于分析配置文件,请选择:
    • 绘图: 网格构件假设的最大尺寸为 2 米(7 英尺)。
    • 标准: 网格构件假设的最大尺寸为 0.8 米(3 英尺)。
    • 精细: 网格构件假设的最大尺寸为 0.4 米(1.5 英尺)。
    此设置仅影响包含分析墙、楼板和基础底板的模型。 请参见分析假设。
  6. 在“自重”选项中,指定是否要在现有的荷载工况上生成自重。
    选择“添加至现有荷载工况”,然后选择要生成自重的荷载工况。 如果不希望在荷载工况上生成自重,请选择“忽略”。
    注: 如果没有定义荷载,则“忽略”选项处于禁用状态,自重将在现有荷载工况上生成。
  7. 单击“开始分析”。
  8. 当气泡式消息指示分析已完成时,单击该消息可查看分析报告。 如果想稍后查看报告,请单击系统任务栏上的 (Structural Analysis for Revit),然后单击“已完成”。
