连续扶栏的类型属性
名称 说明
构造
默认连接 将扶手或顶部扶栏的连接类型指定为“斜接”或“圆角”。
圆角半径 如果指定圆角连接,则此值设置圆角半径。
手间隙 指定从扶手的外部边缘到扶手附着到的墙、支柱或柱的距离。
高度(仅扶手) 指定扶手顶部距离楼板、踏板、梯边梁、坡道或其他主体表面的高度。
轮廓 指定连续扶栏形状的轮廓。
投影 指定从扶手的内部边缘到扶手附着到的墙、支柱或柱的距离。
过渡件 指定在扶手或顶部扶栏中使用的过渡件的类型。
  • 无。在包含平台的楼梯系统中,内部扶栏将终止于平台上的第一个或最后一个踏板的梯缘。
  • 鹅颈式。用于存在过渡件密集和复杂扶栏轮廓的情况。
  • 普通。用于存在过渡件密集与圆形扶栏轮廓的情况。
材质和装饰
材质 指定扶手或顶部扶栏的材质。 单击该值,然后单击“浏览”按钮以打开“材质”对话框。 请参见材质。
支撑(仅扶手)
族 指定扶手支撑的类型。
布局 指定扶手支撑的放置:
  • 无。使您可以手动放置支撑。
  • 固定距离。使用下面定义的“间距”属性指定距离。
  • 与支柱对齐。 - 将支撑自动放置在栏杆扶手系统中的每个支柱上并水平居中。
  • 固定数量。使用下面定义的“数量”属性指定支撑数。
  • 最大间距。沿栏杆扶手系统放置最大数量的支撑,不超过“间距”值。
  • 最小间距。沿扶栏路径适当放置最大数量的支撑,不小于“间距”值。
间距 指定用于关联的“布局”系统配置的间距值。
对正 指定支撑位置的对正选项:
  • 起点。扶栏的下端(如果自动将扶栏放置在楼梯上),或第一个单击位置(如果手动放置扶栏)。
  • 中心。沿整个扶手路径居中放置。
  • 终点。扶栏的上端(如果自动将扶栏放置在楼梯上),或最后一个单击位置(如果手动放置扶栏)。
数目 如果将“布局”设置为“固定数量”,该值将指定使用的支撑数。
延伸(起始/底部)
延伸样式 指定扶栏延伸的附着系统配置(如果有)。
  • 无
  • 1 - 墙
  • 2 - 楼板
  • 3 - 支柱
长度 指定延伸的长度。
加上踏板深度 选择此选项可将一个踏板深度添加到延伸长度。
注: 可能需要此选项来满足许多栏杆扶手代码。
延伸(结束/顶部)
延伸样式 请参见“起始/底部延伸”。
长度 请参见“起始/底部延伸”。
终端
起始/底部终端 指定顶部扶栏或扶手的起始/底部的终端类型。
结束/顶部终端 指定顶部扶栏或扶手的结束/顶部的终端类型。
标识数据
有关标识数据定义,请参见栏杆扶手系统的类型属性。
