幕墙类型属性
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
功能 指明墙的作用:外墙、内墙、挡土墙、基础墙、檐底板或核心竖井。 功能可用在计划中并创建过滤器,过滤器可以在导出模型时简化模型。
自动嵌入 指示幕墙是否自动嵌入墙中。
幕墙嵌板 设置幕墙图元的幕墙嵌板族类型。
连接条件 控制在某个幕墙图元类型中在交点处截断哪些竖梃。
例如,此参数使幕墙上的所有水平或垂直竖梃连续,或使玻璃斜窗上的网格 1 或网格 2 上的竖梃连续。
垂直/水平网格样式
布局 沿幕墙长度设置幕墙网格线的自动垂直/水平布局。 如果将此值设置为除“无”外的其他值,则 Revit 会自动在幕墙上添加垂直/水平网格线。 固定距离表示根据垂直/水平间距指定的确切值来放置幕墙网格。 如果墙的长度不能被此间距整除,Revit 会根据对正参数在墙的一端或两端插入一段距离。 例如,如果墙长 46 英尺,而垂直间距是 5 英尺,且对正参数设置为“起点”,则 Revit 会在放置第一个网格之前,从墙起点插入 1 英尺距离。 有关对正的详细信息,请参见“垂直/水平对正”实例属性说明。 固定数量表示可以为不同的幕墙实例设置不同数量的幕墙网格。 详细信息请参见垂直/水平数量实例属性说明。 最大间距表示幕墙网格沿幕墙的长等间距放置,其最大间距为指定的垂直/水平间距值。
间距 当“布局”设置为“固定距离”或“最大间距”时启用。 如果将布局设置为固定距离,则 Revit 将使用确切的“间距”值。 如果将布局设置为最大间距,则 Revit 将使用不大于指定值的值对网格进行布局。
调整竖梃尺寸 调整类型从动网格线的位置,以确保幕墙嵌板的尺寸相等(如果可能)。 有时,放置竖梃时,尤其放置在幕墙主体的边界处时,可能会导致嵌板的尺寸不相等;即使“布局”的设置为“固定距离”,也是如此。
垂直竖梃
内部类型 指定内部垂直竖梃的竖梃族。
边界 1 类型 指定左边界上垂直竖梃的竖梃族。
边界 2 类型 指定右边界上垂直竖梃的竖梃族。
水平竖梃
内部类型 指定内部水平竖梃的竖梃族。
边界 1 类型 指定左边界上水平竖梃的竖梃族。
边界 2 类型 指定右边界上水平竖梃的竖梃族。
标识数据
注释记号 添加或编辑幕墙注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 请参见注释记号。
模型 幕墙的模型类型。 可能不可应用。
制造商 楼梯材料的制造商。 可能不可应用。
类型注释 有关幕墙类型的特定注释。
URL 对制造商网页的链接或其他相应的链接。
说明 幕墙的说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 此值指定特定幕墙, 并有利于识别多个幕墙。 对于项目中的每个幕墙,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 (可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
防火等级 幕墙的防火等级。
成本 材料成本。
