可以使用“需求系数”对话框来创建和应用需求系数类型。
“设置”面板
“MEP 设置”下拉列表
创建新需求系数或选择一个现有系数。 应用固定需求系数
可以对负荷应用固定需求系数,而不考虑具体的负荷值。 固定需求系数是任何新创建的需求系数的默认值,也是在没有为负荷分类指定需求系数时的默认计算方法。
基于总数量应用需求系数
可以指定要基于连接对象数量的需求系数。 例如,如果有两个对象,所有负荷都按 100% 计算。 如果有十个对象,所有负荷则按 65% 计算。
表中会显示每行对象的需求系数。
基于数量范围应用需求系数
可以指定要基于随着对象数量的增加而变化的百分比的需求系数。 可以指定按递增的方式来计算不同范围的需求系数。
例如,可以为前 60 个连接对象指定一个需求系数,然后为接下来的 40 个连接对象(61 到 100,依此类推)指定另一个需求系数。
每行所代表的每个范围将进行求和。
基于总负荷指定需求系数
可以基于附着到配电盘的对象的总数来指定需求系数。 总负荷用于以需求系数计算整个负荷。
例如,如果总负荷是 100 VA,将按 100% 的需求系数计算负荷。 如果总负荷是 300 VA,则按 65% 的需求系数计算负荷。
表中会显示每行负荷的需求系数。
基于负荷范围应用需求系数
可以指定针对不同的负荷范围递增计算的需求系数。
例如,可以为 0 到 20,000 VA 这一范围指定 50% 的需求系数,为 20,001 到 30,000 VA 的范围指定 25% 的需求系数。
每行所代表的每个范围将进行求和。
