对图层的图形显示进行视图专有修改
将文件导入或链接到 Revit 项目时,可以控制各个视图中文件图层的图形显示。
对图层的图形显示进行视图专有修改
  1. 打开显示该文件的项目视图。
  2. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
  3. 单击“导入的类别”选项卡。
  4. 如果希望整个文件以半色调显示,请选择“半色调”。
    请参见半色调/基线。
  5. 在“可见性”列中,单击以展开 DWG 文件名。
    Revit 将列出该文件中的图层。
  6. 要修改文件中可见图层的图形显示,请执行下列操作:
    1. 单击图层对应的“线”列,然后单击“替换”。
    2. 在“线图形”对话框中,指定线宽、线颜色和线型图案,然后单击“确定”。
  7. 在“可见性/图形替换”对话框中单击“确定”。
相关主题
