上弦杆/下弦杆实例属性
名称 说明
限制条件
参照标高 指定结构框架构件的参照标高。 锁定时该值为只读。
起点标高偏移 指定弦起点相对于参照标高的距离。 当重新锁定构件时,会重设此处输入的值。 锁定时该值为只读。
终点标高偏移 指定弦终点相对于参照标高的距离。 当重新锁定构件时,会重设此处输入的值。 锁定时该值为只读。
Z 方向对正 指定物理几何图形相对于桁架弦布局线的位置:“顶”、“中心”、“底”或“其他”。 在重新锁定构件时,对此参数的修改会重设为“中心”。 锁定时该值为只读。
Z 方向偏移值 在“Z 方向对正”设置为“其他”时启用。 该值将设置弦的顶部翼缘相对于桁架弦布局线的位置。 重新锁定构件时将忽略该参数。 锁定时该值为只读。
侧向对正 指定物理几何图形(在平面视图中)的位置相对于定位线的位置:“边 1”、“边 2”和“中心”。 锁定时不修改此参数。
横截面旋转 指定构件围绕其定位线旋转的角度。 该参数重设为在桁架族中分别为上弦杆/下弦杆指定的值。 锁定时该值为只读。
构造(2014 之前版本的项目)
起点延伸 指定物理几何图形与构件起点所在定位线的终点之间的距离。
此参数仅在用 2014 之前的版本创建的、且包含的梁族尚未更新的项目中可用。 建议使用下方的“几何图形位置”“起点延伸”。 两者都使用的是附加延伸。
此参数仅在用 Autodesk Revit 2014 之前的版本创建的、且包含的梁族尚未更新的项目中可用。 建议使用下方的“几何图形位置”“起点延伸”。 两者都使用的是附加延伸。
终点延伸 指定物理几何图形与构件终点所在定位线的终点之间的距离。
材质和装饰
梁材质 结构框架族的标准材质参数。 重新锁定不会影响到此参数。
结构
单线示意符号位置 控制梁的符号粗略表示相对于本地构件轴的位置:“几何图形的顶部”、“几何图形的中心”、“几何图形的底部”或“定位线”。 (定位线是桁架弦布局线。) 重新锁定构件时不会改变该参数。 锁定时该值为只读。
抗弯连接起点 控制进行立面查看时,是否在构件粗略表示的起点显示抗弯连接符号。
抗弯连接终点 控制进行立面查看时,是否在构件粗略表示的终点显示抗弯连接符号。
剪切长度 结构框架族中的标准只读参数。 锁定时该值为只读。
结构用途 指定构件的结构用途:“大梁”、“水平支撑”、“托梁”、“其他”、“檩条”和“弦”。 重新锁定构件时不会重设该值。 锁定时该值为只读。
起拱尺寸 标准结构框架参数。
栓钉数 标准结构框架参数。
尺寸标注
长度 结构框架族中的标准只读参数。
体积 结构框架族中的标准只读参数。
几何图形位置
起点延伸 只适用于钢梁。 梁的起点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。
如果固定弦,几何图形定位参数将恢复为默认桁架设置。
终点延伸 只适用于钢梁。 梁的终点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。
起点连接缩进 只适用于钢梁。 梁的起点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。 仅适用于已连接的图元起点。
终点连接缩进 只适用于钢梁。 梁的终点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。 仅适用于已连接的图元终点。
YZ 轴对正 只适用于钢梁。 “统一”或“独立”。 使用“统一”可为梁的起点和终点设置相同的参数。 使用“独立”可为梁的起点和终点设置不同的参数。
Y 轴对正 只适用于“统一”对齐钢梁。 指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
Y 轴偏移值 只适用于“统一”对齐钢梁。 几何图形偏移的数值。 在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
Z 轴对正 只适用于“统一”对齐钢梁。 指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
Z 轴偏移值 只适用于“统一”对齐钢梁。 在“Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
起点 Y 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
起点 Y 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“起点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
起点 Z 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
起点 Z 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁终点偏移的数值。 在“起点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
终点 Y 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
终点 Y 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“终点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
终点 Z 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
终点 Z 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“终点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特征点之间的距离。
标识数据
注释 标准结构框架参数。
标记 标准结构框架参数。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了桁架构件。 详细信息请参见项目阶段化。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了桁架构件。 请参见项目阶段化。
结构分析
起点约束释放 指定构件起点处的四个预定义构件终点约束释放条件之一:“固定”、“铰支”、“弯矩”或“用户定义”。 重新锁定构件会将参数重设为桁架布局族中的设置。 请参见分析模型设置。 锁定时该值为只读。
起点 Fx 在上弦杆/下弦杆起点沿 x 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
起点 Fy 在上弦杆/下弦杆起点沿 y 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
起点 Fz 在上弦杆/下弦杆起点沿 z 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
起点 Mx 在上弦杆/下弦杆起点沿本地 x 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
起点 My 在上弦杆/下弦杆起点沿本地 y 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
起点 Mz 在上弦杆/下弦杆起点沿本地 z 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
终点约束释放 指定构件终点处的四个预定义构件终点约束释放条件之一:“固定”、“铰支”、“弯矩”或“用户定义”。 重新锁定构件会将参数重设为桁架布局族中的设置。 锁定时该值为只读。
终点 Fx 在上弦杆/下弦杆终点沿 x 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
终点 Fy 在上弦杆/下弦杆终点沿 y 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
终点 Fz 在上弦杆/下弦杆终点沿 z 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
终点 Mx 在上弦杆/下弦杆终点沿本地 x 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
终点 My 在上弦杆/下弦杆终点沿本地 y 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
终点 Mz 在上弦杆/下弦杆终点沿本地 z 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
分析模型
垂直投影 指定构件的分析模型相对于物理几何图形的位置:自动检测、梁顶部、梁中心或任何可用数据(标高或指定参考平面)。 有关详细信息,请参见分析模型的帮助部分。 锁定时该值为只读。
其他
起点延伸计算 只适用于钢梁。 指定族参数;定义起点延伸参数的最大距离。
此参数仅在用 Autodesk Revit 2014 之前的版本创建的、且包含的梁族尚未更新的项目中可用。 两者都使用的是附加延伸。
该值为只读。
终点延伸计算 只适用于钢梁。 指定族参数;定义终点延伸参数的最大距离。
该值为只读。
