用户界面选项
单击“选项”对话框的“用户界面”选项卡,以修改用户界面的行为。
Autodesk Revit
工具和分析
“工具”和“分析”选项只有在使用 Autodesk Revit 时才会显示。 如果您使用的是 Revit Architecture、Revit Structure、Revit MEP 或特定规程版本的 Autodesk Revit,则这两个选项不可用。
选择或清除复选框,从而控制用户界面中可用的工具和功能。
选项 说明
“建筑”选项卡和工具 提供对建筑工具的访问,包括门、窗、楼梯、房间和面积。
“结构”选项卡和工具 提供对结构工具的访问,包括桁架、支撑、梁、楼板和钢筋。
“系统”选项卡:机械工具 用于访问“系统”选项卡上的机械工具,包括风管和风道末端。
机械分析工具 用于访问“分析”选项卡上的相关工具,包括空间和分区、热负荷和冷负荷报告、压力损失报告、风管系统检查和风管系统的颜色填充。
“系统”选项卡:电气工具 用于访问“系统”选项卡上的电气工具,包括导线、电缆桥架、线管、电气设备、装置和照明设备。
电气分析工具 用于访问“分析”选项卡上的相关工具,包括空间和分区、配电盘明细表和线路检查。
“系统”选项卡:管道工具 用于访问“系统”选项卡上的卫浴和管道工具,包括机械设备、管道和附件、卫浴装置、喷水装置。
管道分析工具 用于访问“分析”选项卡上的相关工具,包括空间和分区、热负荷和冷负荷报告、压力损失报告和管道系统检查。
“体量和场地”选项卡和工具 用于访问进行概念设计和体量研究的工具以及创建地形表面、建筑地坪和其他场地功能的场地设计工具。
能量分析和工具 提供对以下工具的访问:
  • “分析”选项卡 “能量分析”面板
  • 导出gbXML
  • “项目信息”对话框 “能量设置”
配置
使用以下设置来配置用户界面的各个部分。
选项 说明
活动主题 指定要用于 Revit 用户界面的视觉主题:“亮”(默认)或“暗”。
快捷键 显示用于添加、删除、导入和导出快捷键的对话框。
可以修改预定义的快捷键,也可以为 Revit 工具添加自定义组合键。
双击选项 显示一个对话框,可指定用于进入下列图元类型的编辑模式的双击行为:
  • 族
  • 绘制的图元
  • 图纸上的视图/明细表
  • 部件
  • 组
  • 构件楼梯
根据图元类型,可以选择将双击指定为:
  • 不进行任何操作
  • 启用图元类型属性编辑
  • 启用图元编辑(或对于图纸上的视图/明细表,双击可激活视图)
工具提示助理 指定所需级别的功能区工具信息。 默认值为“标准”。 请参见工具提示。
启动时启用“最近使用的文件”页面 在启动 Revit 时显示“最近使用的文件”页面。 该页面列出您最近处理过的项目和族的列表, 还提供对联机帮助和视频的访问。
或者,您也可以通过单击“视图”选项卡 “窗口”面板 “用户界面”下拉列表 “最近使用的文件”来随时打开“最近使用的文件”页面。
选项卡切换行为
使用以下设置来指定选项卡在功能区中的行为。
选项 说明
清除选择或退出后 在项目环境或族编辑器中指定所需的行为:
  • 停留在“修改”选项卡上:在取消选择图元或者退出工具之后,焦点仍保留在“修改”选项卡上。
  • 返回到上一个选项卡:在取消选择图元或者退出工具之后,Revit 显示上一次出现的功能区选项卡。
选择时显示上下文选项卡 显示所选图元的上下文选项卡,并立即提供对相关工具的访问。
当该选项处于关闭状态时,上下文选项卡将打开但不会获得焦点,焦点仍保留在当前的选项卡上。 单击上下文选项卡可访问它。
