导线大小调整
Revit 根据针对电路保护而指定的尺寸、电压降计算以及校正系数来计算电力线的导线尺寸。 软件会自动调整导线尺寸,以使分支线路的电压降低于 3%,距电源最远的出口处馈电线路的电压降低于 2%。 也就是说,线路负荷决定所需的过流保护(线路额定电流),在指定过流保护后,再决定火线、中性线和地线所需的导线尺寸。
线路(保护)额定电流
Revit 将线路中所连接的各个装置的负荷相加来计算线路负荷,并根据环境温度(校正系数)进行调整。 Revit 不会自动指定线路额定电流。 创建线路后,您应依照适用的电气规范,基于线路的视在电流和负荷类型来指定线路额定电流。 线路实例的“额定”参数用于指定所需的线路保护尺寸。 线路额定电流用于决定配线尺寸。
电压降计算
Revit 通过下面的公式计算配线回路中的电压降:
VD=(L*R*I)/1000
其中:
导线类型
在“电气设置”对话框中,从“配线类型”表中选择导线类型,以指定可在项目中使用的导线类型。 对于一个项目可以指定多个导线类型(在“电气设置”对话框中)。 为项目指定多个导线类型后,可以在线路的“属性”选项板中选择类型。 在导线类型表中指定的第一个条目为默认选择。 这应当是项目中大部分配线所用的导线类型。
除 Revit 所提供的导线类型外,您也可以添加和删除导线类型,可以从其他项目转移导线类型。
火线大小调整
火线的导线尺寸最初由线路额定电流、导线类型、额定温度(60 摄氏度、75 摄氏度和 90 摄氏度)和校正系数来确定,然后再适当调整,以使馈电回路的电压降维持在 2% 以内,分支线路的电压降维持在 3% 以内。 基于这些因素,Revit 依照基本导线尺寸表来指定火线尺寸。
地线大小调整
地线尺寸表列出与线路额定电流相对应的导线尺寸。 如果导线像适用电气规范所批准的那样在多个配线管道或电缆中并联排列,则在调整每个并联设备地线的尺寸时,将以配线管道或电缆中用来保护线路导线的过流装置的额定安培为基础。
中性线大小调整
中性线的大小可以依照火线尺寸或不平衡电流来进行调整。
如果依照火线尺寸进行调整,将使用中性负荷乘数来计算中性线的实际尺寸。 该计算使用导线的中性线尺寸表,而不是载流量。 其目的在于应对因谐波负荷而引起的电流增大。 谐波负荷是因开关电源而引起的,这在许多类型的电气设备中都会发生。 这样的开关电源会在电流波形中产生谐波畸变,使电气系统中的电流流量高于应有值。 导线类型还必须允许用户设置一个最大尺寸,当导线尺寸达到该值时即不再增加,但可以并联导线来带动大的负荷。
