将 SAT 发布到 Autodesk® Buzzsaw
  1. 依次单击 “发布”“将 SAT 发布到 Autodesk® Buzzsaw”。
  2. 在“SAT 发布设置”对话框的“视图/图纸”选项卡中,指定要发布的视图和图纸。
    目标 操作
    单个视图 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。
    多个视图和图纸 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸(请参见创建视图和图纸集)。
  3. 如果已准备好发布,请单击“发布”。 (或单击“保存设置”,保存当前的导出设置并在不发布的情况下关闭对话框。)
  4. 在“发布到 Autodesk® Buzzsaw”对话框中的“Autodesk® Buzzsaw 站点”下,选择要发布项目文件的目标站点。
    如果需要添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置,请单击“添加”。 有关说明,请参见添加新的 Autodesk 360 Access 位置。
  5. 为所导入文件输入名称,或者接受默认名称。
  6. 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
  7. 单击“发布”。
Revit 将生成 SAT 文件并将其发布到指定的 Autodesk® Buzzsaw 站点。
注: 三维视图中的实心几何图形始终作为 ACIS 实体导出到 SAT 中。
