楼梯路径类型可从以下两个预定义系统族访问:“自动选择向上/向下方向”和“固定为向上方向”。在以下示例中,楼梯从标高 1 延伸到标高 2。请注意,在底部楼层视图中,两个楼梯路径类型的表示法相同,但顶部楼层视图的表示法不同。
| 楼梯路径类型 | 楼层平面 |
| 自动选择向上/向下方向:标准 (从底部楼层视图显示向上方向,从顶部楼层视图显示向下方向。) |
底部楼层平面(标高 1): ![]() 顶部楼层平面(标高 2): ![]() |
| 固定为向上方向:标准 (在两个视图中都显示向上方向。) |
| 名称 | 说明 |
| 图形 | |
| 起点符号类型 | 指定符号(如果有)以显示在楼梯路径的起点处。 |
| 起点延伸 | 指定将楼梯路径线的起点延伸到楼梯外的距离。 |
| 箭头类型 | 指定在楼梯路径的终点使用的箭头样式。 |
| 全台阶箭头 | 选择此选项可将箭头扩展到整个台阶的尺寸。 |
| 绘制每个梯段 | 选择此选项可为每个梯段绘制一个单独的楼梯路径。如果选择此选项,则“拐角处的线形”属性不可用。(仅适用于“固定为向上方向”楼梯路径类型) |
| 平台拐角处的线形 | 选择“直线”或“曲线”作为楼梯路径线在平台拐角处的形状。(在转角楼梯中,楼梯路径始终是曲线。) 注: 此属性仅控制常见梯段和平台构件上的楼梯路径。它不影响通过草图创建的楼梯路径。
| 从踢面开始 | 选择此选项可从第一个踢面而不是踏板开始楼梯路径。(仅适用于“固定为向上方向”楼梯路径类型) |
| 踢面处结束 | 选择此选项可从最后一个踢面而不是踏板结束楼梯路径。(仅适用于“固定为向上方向”楼梯路径类型) |
| 到剪切标记的距离 | 指定在剪切标记符号两侧停止楼梯路径线的距离。 |
| 箭头显示到剪切标记 | 选择此选项可在楼梯路径中包括箭头,从而指向剪切标记符号。 |
