钢筋网片的类型属性
下表介绍了钢筋网片的“类型属性”对话框中包含的各个参数。选择原有钢筋网片,然后选择“修改 | 结构钢筋网”选项卡 “属性”面板 (类型属性),以访问该表。
名称 说明
构造
主筋方向网线类型 指示主筋方向中的钢筋网线类型。
副筋方向网线类型 指示副筋方向中的钢筋网线类型。
默认主搭接/拼接长度 指定主要的搭接拼接长度。
默认副搭接/拼接长度 指定副搭接拼接长度。
舍入替换 为选定的钢筋网片类型指定舍入参数。 这样做将替换钢筋网片实例属性对话框中定义的舍入参数。
注: 此参数仅在项目中指定钢筋舍入后可用。
材质和装饰
材质 指定要与钢筋网片一同使用的材质。
物理材质资源 显示物理材质资源的名称(只读)。
结构
网片体量 指定网片体量的值。
每单位面积的网片体量 显示每单位面积的网片体量的值。
主钢筋面积 显示主钢筋面积的值。
副钢筋面积 显示副钢筋面积的值。
层
总长度 指定主筋方向中钢筋网片(包括悬挑)的长度。
长度 显示第一条和最后一条钢筋(网线数 x 间距)之间的距离(只读)。
主起点悬挑 指定网片的边缘到第一条网线之间的距离(按主筋方向测量)。
主终点悬挑 指定最后一条网线到网片边缘之间的距离(按主筋方向测量)。
主布局模式 指示用来布置主筋方向网线的模式。
    可以使用以下模式:
  • 固定数量:指定均匀分布的网线数。
  • 最大间距:指定网线之间的最大距离。 网线数应调整到该参数范围内。
  • 间距数量:指定网线之间的数量和距离。 基于超出网片的定义宽度(或长度)的距离计算“结尾悬挑”。
  • 实际间距:指定网线之间的距离。 您指定计算“起始悬挑”和“结尾悬挑”。
主要网线的数量 指定用于主筋方向的网线数量(包括第一条和最后一条网线)。
主间距 指定网线之间的间距(不包括悬挑)。
总宽度 指定主筋方向中的钢筋网片(包括悬挑)的宽度。
宽度 显示第一条和最后一条钢筋(网线数 x 间距)之间的距离(只读)。
副起点悬挑 指定网片的边缘到第一条网线之间的距离(按副筋方向测量)。
副终点悬挑 指定最后一条网线到网片边缘之间的距离(按副筋方向测量)。
副布局模式 指示用来布置副筋方向网线的模式。 请参见上述“主布局模式”的描述。
副网线的数量 指定用于副筋方向的网线数量(包括第一条和最后一条网线)。
副间距 指定网线之间的间距(不包括悬挑)。
