在图纸上对齐视图
可以在图纸中添加轴网向导来对齐视图,以便它们在不同的图纸上出现在相同位置。
您可以将同一个轴网向导显示在不同的图纸视图中。 可以在不同的图纸之间共享轴网向导。
创建新的轴网向导时,它们在图纸的实例属性中变得可用,并且可应用于图纸。 建议仅创建几个轴网向导,然后将它们应用于图纸。 在一张图纸中更改轴网向导的属性/范围时,使用该轴网的所有图纸都会相应得到更新。
将视图与当前图纸上的轴网向导对齐
  1. 打开图纸视图。
  2. 单击“视图”选项卡 “图纸组合”面板 (轴网向导)。
  3. 在“指定导向轴网”对话框中,选择“新建”,输入名称,然后单击“确定”。
  4. 单击并拖曳范围控制点以指定轴网向导的范围。
  5. 默认轴网向导范围与图纸范围加偏移匹配。 如果图纸为空,则范围将为 36” x 24”(900 mm x 600 mm)。
  6. (可选)将其他视图拖曳到图纸上。
  7. 选择所放置的视口,然后在功能区上单击 (移动)。
  8. 捕捉视口中的裁剪区域或基准,移动它们,使它们与轴网向导线对齐,从而指定图纸上的确切位置。
    不会在图纸上的轴网向导与其他图元之间创建限制条件。
向图纸应用轴网向导
  1. 打开图纸视图。
  3. 在“指定导向轴网”对话框中,选择“选择现有轴网”,选择要添加到图纸的向导轴网,然后单击“确定”。
更改轴网向导的线样式
  1. 在项目中,单击“管理”选项卡 “设置”面板 (对象样式)。
  2. 单击“注释对象”选项卡。
  3. 在“类别”下,选择“轴网向导”。
  4. 使用“线宽”、“线颜色”和“线型图案”列指定所需的设置。
  5. 单击“确定”。
修改轴网向导
  1. 选择轴网向导。
  2. 单击“修改 | 导向轴网”选项卡“属性”面板(属性)。
  3. 在“属性”选项板上的“尺寸标注”下,指定“导向间距”。
  4. 在“标识数据”下,指定轴网向导名称。
  5. 单击“应用”。
