按类别应用标记
在尝试此过程之前,请为需要标记的图元载入必要标记。 请参见载入标记样式。
例如:如果需要标记家具,请载入家具标记。
  1. 单击“注释”选项卡 “标记”面板 (按类别标记)。
  2. 在选项栏上:
    • 要设置标记的方向,请选择“垂直”或“水平”。
      放置标记后,可以通过选择标记并按空格键来修改其方向。
    • 如果希望标记带有引线,请选择“引线”。
    • 指定引线将带有“附着端点”还是“自由端点”。
    • 如果需要,可在“引线”复选框旁边的文本框中为引线长度输入一个值。
  3. 高亮显示要标记的图元并单击以放置标记。
    在放置标记之后,它将处于编辑模式,而且可以重新定位。 您可以移动引线、文字和标记头部的箭头。
