处理建筑构件时应考虑下列几点:
- 要在 Revit 中尽可能获得最佳的模型性能,应当以粗略比例将建筑构件作为边界框使用。
- 建筑构件可能会带有大量的详细几何图形,因此可能需要几分钟时间才能打开。如果打开构件所花费的时间过长,或者放大和平移性能过慢,可以让其创建者在导出前进一步简化模型。
- 如果在 Revit 中打开构件时其方向不符合要求,可以在族编辑器中旋转构件,或者让其创建者创建一个自定义的通用坐标系 (UCS),然后使用新的 UCS 重新导出 ADSK 文件。
- 通过 Autodesk Inventor Translation 报告检查导出结果。报告中将列出 ADSK 文件的内容。确认模型图元已按您的预期导出。双击 ADSK 文件,以在 Web 浏览器中打开报告。
