您可以定义调整连接柱的尺寸时,梁如何以参数方式在垂直方向上重新定位。梁实例属性“起点附着类型”和“终点附着类型”可指定梁终点的定向方式。您可以将附着类型设置为“终点高程”(默认设置)或“距离”。
终点高程可将梁终点定向到对梁建模时依据的高程。下图显示了设置为“终点高程”的“起点附着类型”以及左侧缩短的柱。
距离可以将梁终点定向到柱连接位置。下图显示了设置为“距离”的“起点附着类型”以及缩短的左侧柱。
如有必要,可以使用“参照柱的终点”实例属性指定正在参照哪个柱终点。这被定义为顶部或底部,而且可以针对梁的终点和起点附着进行设置。
此外,您还可以通过定义“起点附着距离”和“终点附着距离”实例属性来偏移距离附着类型。此偏移由“参照柱的终点”属性确定。下图显示了定义的起点和终点附着距离。
