腹杆实例属性
名称 说明
限制条件
参照标高 指定结构框架构件的参照标高。 锁定时只读。
横截面旋转 指定构件围绕其定位线旋转的角度。 参数重设为在桁架族中分别为上弦杆或下弦杆指定的值。 锁定时只读。
构造(2014 之前版本的项目)
起点延伸 指定物理几何图形与构件起点所在定位线的终点之间的距离。
此参数仅在用 Autodesk Revit 2014 之前的版本创建的、且包含的梁族尚未更新的项目中可用。 建议使用下方的“几何图形位置”“起点延伸”。 两者都使用的是附加延伸。
终点延伸 指定物理几何图形与构件终点所在定位线的终点之间的距离。
材质和装饰
梁材质 结构框架族的标准材质参数。 重新锁定不会影响到此参数。
结构
抗弯连接起点 指定进行立面查看时,是否在构件粗略表示的起点显示抗弯连接符号。
抗弯连接终点 指定进行立面查看时,是否在构件粗略表示的终点显示抗弯连接符号。
剪切长度 结构框架族中的标准只读参数。
结构用途 指定构件的结构用途:“大梁”、“水平支撑”、“托梁”、“其他”、“檩条”或“弦”。 重新锁定构件时不会重设该值。 锁定时该值为只读。
尺寸标注
长度 结构框架族中的标准只读参数。
体积 结构框架族中的标准只读参数。
几何图形位置
起点延伸 只适用于钢梁。 梁的起点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。
如果固定腹板构件,则会将几何图形定位参数恢复为默认桁架设置。
终点延伸 只适用于钢梁。 梁的终点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。
起点连接缩进 只适用于钢梁。 梁的起点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。 仅适用于已连接的图元起点。
终点连接缩进 只适用于钢梁。 梁的终点边缘和梁连接到的图元之间的尺寸标注。 仅适用于已连接的图元终点。
YZ 轴对正 只适用于钢梁。 “统一”或“独立”。 使用“统一”可为梁的起点和终点设置相同的参数。 使用“独立”可为梁的起点和终点设置不同的参数。
Y 轴对正 只适用于“统一”对齐钢梁。 指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
Y 轴偏移值 只适用于“统一”对齐钢梁。 几何图形偏移的数值。 在“Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
Z 轴对正 只适用于“统一”对齐钢梁。 指定物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
Z 轴偏移值 只适用于“统一”对齐钢梁。 在“Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
起点 Y 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
起点 Y 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“起点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
起点 Z 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁起点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“顶部”、“中心”或“底部”。
起点 Z 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁终点偏移的数值。 在“起点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
终点 Y 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
终点 Y 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“终点 Y 轴对正”参数中设置的定位线与特性点之间的距离。
终点 Z 轴对正 只适用于“独立”对齐钢梁。 指定梁终点的物理几何图形相对于定位线的位置:“原点”、“左侧”、“中心”或“右侧”。
终点 Z 轴偏移值 只适用于“独立”对齐钢梁。 几何图形在梁起点偏移的数值。 在“终点 Z 轴对正”参数中设置的定位线与特征点之间的距离。
标识数据
注释 用于输入桁架腹杆注释的字段。
标记 标准对象参数。 对于每个实例,该值是唯一的。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了桁架构件。 详细信息请参见项目阶段化。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了桁架构件。 请参见项目阶段化。
结构分析
起点约束释放 指定构件起点处的四个预定义构件端点释放条件之一:“固定”、“铰支”、“弯矩”或“用户定义”。 重新锁定构件会将参数重设为桁架布局族中的设置。
锁定时该值为只读。
起点 Fx 在腹杆起点沿 x 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
起点 Fy 在腹杆起点沿 y 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
起点 Fz 在腹杆起点沿 z 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
起点 Mx 在腹杆起点沿本地 x 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
起点 My 在腹杆起点沿本地 y 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
起点 Mz 在腹杆起点沿本地 z 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
终点约束释放 指定构件终点处的四个预定义构件终点约束释放条件之一:“固定”、“铰支”、“弯矩”或“用户定义”。 重新锁定构件会将参数重设为桁架布局族中的设置。 锁定时该值为只读。
终点 Fx 在腹杆终点沿 x 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
终点 Fy 在腹杆终点沿 y 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
终点 Fz 在腹杆终点沿 z 轴进行转换释放。 锁定时该值为只读。
终点 Mx 在腹杆终点沿本地 x 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
终点 My 在腹杆终点沿本地 y 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
终点 Mz 在腹杆终点沿本地 z 轴进行旋转释放。 锁定时该值为只读。
其他
起点延伸计算 只适用于钢梁。 指定族参数;定义起点延伸参数的最大距离。
该值为只读。
终点延伸计算 只适用于钢梁。 指定族参数;定义终点延伸参数的最大距离。
该值为只读。
Revit Structure
相关主题
