通过关联族参数,可以在项目视图中控制主体族中嵌套族的参数。 可以控制实例参数或类型参数。
若要关联参数,这些参数必须是相同的类型。 例如,将主体族中的文字参数与嵌套族中的文字参数关联。
可将主体族参数与多个同一类型的嵌套族参数关联。 也可以将此参数与多重嵌套族相关联。
关联族参数的步骤
- 使用可用类型的实例参数或类型参数都可以创建族。
- 保存该族并将其载入到主体族中。
- 打开新族后,单击“创建”选项卡
“模型”面板
(构件),然后放置需要数量的已载入族实例。
- 单击“修改”选项卡
“属性”面板
(族类型)。
- 在“族类型”对话框的“参数”下单击“添加”。
- 按照创建新参数(与希望在嵌套族中控制的参数类型相同的参数)的操作步骤来执行。
- 单击“确定”以关闭“族类型”对话框。
- 在主体族中选择一个所载入族的实例。
- 若要编辑实例属性,请使用“属性”选项板。 若要编辑类型属性,请在“属性”选项板中单击“编辑类型”。
对于实例属性和类型属性,右侧的列在列标题中有等号 (=)。 某些参数旁可能有灰色按钮,表示它们可与其他参数关联。
- 单击与步骤 6 中所创建的类型相同的实例或类型参数旁边的按钮。
例如,如果创建的是文字参数,则必须在此选择文字参数。
- 在显示的对话框中,选择步骤 6 中所创建的参数,将其与当前参数关联,然后单击“确定”。
注: 关联两个参数时,按钮上将显示等号:
- 在“属性”选项板中单击“应用”,或者单击“确定”以关闭“类型属性”对话框。
- 继续创建并保存主体族。
- 将该族载入到项目中并放置一些该族的实例。
- 选择一个此族的实例。
- 定位到创建的类型属性或实例属性。
- 指定所需的值,然后在“属性”选项板中单击“应用”,或者在“类型属性”对话框中单击“确定”。
嵌套族将根据输入的值发生相应变化。
