绘制线
  1. 选择用于绘制线的工具。
    例如,单击“注释”选项卡 “详图”面板 (详图线)。
  2. 单击“修改 | 放置线”选项卡(或对应的“修改 | 放置 <图元>”选项卡或“修改 | 创建 <图元>”选项卡)“绘制”面板 (线)。
  3. 在选项栏上:
    1. (可选)为“偏移量”指定一个值。
    2. (可选)选择“半径”并指定值。
      使用“半径”工具可以指定的半径在线段之间创建圆角,这样您可以创建圆角线链。 必须将一条线连接到要显示圆角的另一条线的端点。 如果将一条线连接到多条线,则不能创建圆角。
      下图显示了未选择“半径”的情况下绘制的线段和选择“半径”的情况下绘制的线段。
      注: 如果指定半径,则“偏移”选项将被替代。
  4. 单击绘制区域,指定线的起点。
  5. 移动光标并单击,指定线的终点。
    注: 也可以使用关联尺寸指定线的长度。 请参见关联尺寸标注。
