部件概述
利用 Revit 图元的部件类别,您可以在模型中识别、分类、量化和记录唯一图元组合,以便支持构造工作流。可以将任意数量的模型图元合并来创建部件,然后可以对其进行编辑、标记、计划和过滤。
每个唯一部件都作为一种类型列在项目浏览器之中,从中可以将该类型的实例放置在图形中,具体操作为拖动该类型的实例或者使用关联菜单上的“创建实例”选项。您可以在项目浏览器中选择部件类型,或者绘图区域中选择该类型的一个实例,然后生成部件的一种或多种的独立视图以及零件列表、材质提取和图纸。部件视图列在项目浏览器中,可以根据需要将它们轻松拖到项目或部件图纸视图中。
如何区分部件类型?
每次创建唯一部件时,项目浏览器中都将添加一种新的部件类型。如果编辑现有部件类型的实例,使其变为唯一的部件,则也将添加新的部件类型。在新部件或已编辑部件与现有部件类型精确匹配时,它将作为该类型的一个实例被添加到模型中。
要使 Revit 认为部件匹配,它们必须满足以下条件:
  • 它们必须具有相同的“命名类别”属性值(请参见创建部件)。
  • 它们必须包含相同数量的图元,这些图元属于相同的类别和类型,而且影响几何形状的属性值也相同。
  • 在每个部件中,对应的图元必须位于相同的位置。
    例如,假设使用“墙”作为命名类别,分别创建 2 个“墙加窗”的部件。如果在这两个部件中,窗的类型相同并位于墙上的同一位置,而且墙的类型和尺寸相同,那 Revit 将检测到匹配,并且这两个部件都成为同一部件类型的实例。但是,如果其中一个部件使用“窗”作为命名类别,就不匹配,并且将创建一个单独的部件类型(假设没有其他匹配)。
部件中可以包含哪些图元?
大多数模型图元(墙、楼板、屋顶、族实例、零件等)都可以包含在部件中。但不能包含下列图元:
