修改系统的 PDF 打印设置
某些情况下,默认的 PDF 打印设置为要创建的每个 PDF 文件请求一个文件名。如果您正在使用 Revit 为多个视图或图纸创建 PDF 文件,此默认设置意味着您必须在创建时为每个 PDF 文件提供一个文件名。
要避免为 PDF 提供单独的文件名的需求,请修改系统的默认 PDF 设置。以下步骤说明如何针对 Adobe® PDF 修改此设置。对于其他 PDF 驱动程序,这些步骤可能会不同。
修改默认的 Adobe® PDF 打印设置的步骤
  1. 在 Windows 桌面上,依次单击“开始”菜单 “控制面板”“设备和打印机”。
  2. 在“设备和打印机”窗口中,双击“Adobe PDF”。
  3. 单击“打印机”“打印首选项”。
  4. 在“Adobe PDF 打印首选项”对话框中的“Adobe PDF 设置”选项卡上,选择“Documents\*.pdf”作为“Adobe PDF 输出文件夹”。
  5. 清除“查看 Adobe PDF 结果”。
  6. 单击“确定”。
