要管理文件中的链接,请在“管理链接”对话框中选择这些链接。 在该对话框中,按 Ctrl 键并单击链接编号,可以选择多个要修改的链接。 下列工具可用于选定链接。
- 保存位置。 保存链接实例的位置。 请参见定义命名位置。
- 保存标记。 保存对导入的 DWF 标记进行的修改。 有关导入的标记的详细信息,请参见链接 DWF 标记文件。
- 删除。 从项目中删除链接。
注: 从项目中删除链接之后,
Revit 将停止监视链接文件中的任何图元。 请参见
停止监视图元。
- 重新载入位置。 更改链接的路径(如果链接文件已被移动)。 请参见未融入的参照。
- 卸载。 删除项目中链接文件的显示,但继续保留链接。
- 重新载入。 载入最新版本的链接文件。 也可以关闭项目并重新打开它,链接文件将被重新载入。
- 导入。 将文件嵌入到项目中。 此选项不适用于 Revit 模型。
- 位于。 列出包含 DWF 标记导入符号的图纸。
- 保留图形替换。 重新载入链接时,保留 DWG、DXF 和 DGN 链接上的任何图形替换。
- “参照类型”下拉列表。 指定在将主体模型链接到另一个模型时是显示(“附着”)还是隐藏(“覆盖”)此嵌套的链接模型。 请参见显示或隐藏嵌套模型。
- “路径类型”下拉列表。 用于指定模型的文件路径是“相对”路径还是“绝对”路径。 默认值为“相对”。
注: 当链接模型的位置是
Revit 服务器时,
Revit 服务器链接路径类型将取代绝对路径或相对路径。
- 管理工作集。打开“管理链接 <文件名> 的工作集”对话框,用以打开和关闭链接模型中的工作集。 请参见在主体模型中打开链接工作集。
