编辑设计选项
  1. 在项目浏览器中,打开一个视图,您可在此视图中为设计选项添加所需的图元。
  2. 准备视图,以显示活动设计选项:
    1. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
    2. 在“可见性/图形”对话框中,单击“设计选项”选项卡。
    3. 对于相应的设计选项集,在“设计选项”列中选择“自动”。
    4. 单击“确定”。
  3. 打开设计选项以进行编辑。
    打开设计选项以进行编辑
      执行下列操作之一:
    • 在状态栏上,从下拉列表中选择设计选项。
      如果状态栏上没有显示活动设计选项,请启用该功能,方法是单击“视图”选项卡 “窗口”面板 “用户界面”下拉列表 “状态栏 - 设计选项”。
    • 单击“管理”选项卡 “设计选项”面板 (设计选项)。 在“设计选项”对话框中,从列表中选择设计选项,单击“编辑所选项”,然后单击“关闭”。
    • 单击“管理”选项卡 “设计选项”面板,然后从下拉列表中选择所需的设计选项。
    • 单击“管理”选项卡 “设计选项”面板 (拾取以进行编辑),然后选择设计选项中包含的一个图元。 Revit 会确定选定图元所属的设计选项,然后使该设计选项成为活动选项以供编辑。
  4. 根据需要编辑设计选项。
    您现在所添加的模型图元属于活动选项。 有关以各种方法使用设计选项的提示,请参见使用设计选项时的注意事项。
    注: 不能将视图专有图元(例如注释记号、尺寸标注和标记)添加到设计选项中。 但是,可将视图专用于设计选项,然后将视图专有图元添加到专用视图中。 请参见给设计选项添加注释和详图。
    编辑设计选项时,可以根据需要在项目视图之间进行移动。 修改到其他视图时,可能需要修改视图的设计选项设置,以便查看活动选项。 (请参见检查视图的设计选项设置。)
  5. 在完成设计选项的编辑之后,从状态栏上的“设计选项”下拉列表中选择“主模型”。
相关主题
