定義著陸表面
定義著陸表面
    若要自動以適當的方位將元件放置在 Factory 樓板上,需要為它們預先定義著陸表面。定義著陸表面後,便會設定元件的方向,以將著陸表面定位於與樓板相對的位置。
    (可選) 您可以選取一個或多個插入點,以協助您更準確地將模型定位在 Factory 樓板上。插入點可以是頂點、工作點或草圖點。
    建立一個或多個插入點後,「插入點群組」節點將顯示在「資產建置器」瀏覽器中。如果您要編輯插入點的位置或將其刪除,請展開該節點並在該插入點上按一下右鍵。
    1. 在功能區中,按一下「資產建置器」頁籤 「建立」面板 「著陸表面」。將顯示「著陸表面」對話方塊。
    2. 「放置」區段中,選擇「著陸平面」按鈕 (在您最初開啟「著陸表面」對話方塊時,會預先選取此按鈕)。
    3. 在模型上選取著陸平面。您可以選取平物面、工作平面或 3D 草圖平面。三向軸將顯示在模型上,以讓您操控著陸表面原點。
    4. 可選:依需要,使用「著陸表面」對話方塊中的「翻轉方向」按鈕 ,翻轉著陸平面的方向。您也可以在任何三向軸軸線上按一下右鍵,並從快顯關聯式功能表中選取「翻轉軸線」,以變更方向。
    5. 可選:按一下「插入點」按鈕 ,以指定頂點、工作點或草圖點做為模型的插入點。插入點由金色圓球表示,可用來協助您精確地將模型定位在 Factory 樓板上。可以定義多個插入點。
      提示: 如果您要在 2D 中發佈資產以供 AutoCAD Factory 使用,請仔細選擇您的插入點,因為它可以用來精確地將資產放置到 2D 配置中。如果有多個插入點,AutoCAD Factory 會使用定義的第一個點。如果沒有插入點,AutoCAD Factory 會使用資產著陸表面的中心做為放置時的插入點。
    6. 可選:為著陸平面加入偏移值,以將其定義在距所選平面正向或負向距離位置處。您也可以抓取並拖曳三向軸的 Z 軸線,以手動調整著陸平面偏移距離。
    7. 可選:若要變更著陸表面原點,請按一下三向軸的原點,並選取模型上的新位置做為新原點。原點將保持在著陸表面上,且正垂於所選點。
    8. 可選:若要為 X 或 Y 軸線指定新方向,請按一下三向軸上的軸線並指定新方向。可以在模型中選取邊、草圖線或工作軸線,來定義方向。
    9. 可選:切換「著陸表面」對話方塊中的「展示座標」按鈕 ,以變更座標系統視覺指標的可見性。
    10. 可選:按一下「預覽」按鈕 ,以將模型更新為顯示指定的設定。
    11. 按一下「確定」完成作業,或按一下「取消」關閉對話方塊而不定義著陸表面。
