建立資產
建立資產
    將零件檔建立為 Factory 內容
    1. 如果您正使用 Factory 配置,請按一下 「Factory」頁籤 「Factory 元件」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「塑型為零件」
    2. 如果您未使用 Factory 配置,請按一下 「開始」頁籤 「Factory 啟動」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「塑型為零件」
    3. 使用標準 Inventor 指令對新零件幾何圖形進行塑型。若要取得有關在 Inventor 中對零件幾何圖形進行塑型的說明,請檢閱特徵和零件說明主題。
      提示: 對零件幾何圖形進行塑型時,請考慮在將模型建立為 Factory 內容時會將哪些特徵參數化。在「參數」對話方塊中,勾選將要變更的任何參數的「關鍵」欄。
    4. 完成零件後,按一下 「環境」頁籤 「Factory 資產」面板 「資產建置器」,以建立檔案做為 Factory 內容。
    將組合檔建立為 Factory 內容
    可建立新組合模型做為 Factory 內容。
    1. 如果您正使用 Factory 配置,請按一下 「Factory」頁籤 「Factory 元件」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「塑型為組合」
    2. 如果您未使用 Factory 配置,請在功能區中按一下 「開始」頁籤 「Factory 啟動」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取「塑型為組合」
    3. 使用標準 Inventor 指令對新組合幾何圖形進行塑型。若要取得有關在 Inventor 中對組合進行塑型的說明,請檢閱組合說明主題。
      提示: 建立組合時,請考慮在將內容建立為 Factory 內容時可以修改哪些參數。在「參數」對話方塊中,勾選將要變更的任何參數的「關鍵」欄。
    4. 完成組合後,按一下 「環境」頁籤 「Factory 資產」面板 「資產建置器」,以建立檔案做為 Factory 內容。
    使用 AutoCAD DWG 實體做為 Factory 內容
    1. 如果您正使用配置檔案,請按一下 「Factory」頁籤 「Factory 元件」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「匯入 DWG 實體」
    2. 如果您正使用配置檔案並使用 Autodesk Vault,請按一下 「Factory」頁籤 「Factory 元件」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「從 Vault 匯入 DWG 實體」
      註: 此選項僅在安裝 Vault 用戶端後才可用。
    3. 如果您未使用配置檔案,請在功能區中按一下 「開始」頁籤 「Factory 啟動」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取「匯入 DWG 實體」
    4. 如果您未使用配置檔案但正在使用 Autodesk Vault,請在功能區中按一下 「開始」頁籤 「Factory 啟動」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取「從 Vault 匯入 DWG 實體」
    5. 將顯示「匯入資產」對話方塊。導覽至既有 DWG 檔案,並將其開啟。如果 DWG 檔案中有多個實體,會將其匯入為多重本體零件或 Inventor 組合 (預設),具體取決於「Factory 選項」對話方塊中「資產建置器」頁籤中的設定。
      提示: 依預設,會將 DWG 檔案中的多個實體匯入為組合。如果您想要快速將匯入的實體從組合變更為多重本體零件,請按一下「匯入資產」對話方塊中的「選項」按鈕。
    6. 如果已安裝 Fusion 360,您可以使用 Inventor 的「編輯實體」指令,以開啟 Fusion 360 並對個別基準實體執行其他編輯。完成編輯後,使用 Fusion 360 的「返回 Inventor」指令,關閉 Fusion 360 並返回 Inventor 階段作業。
    7. 完成多重本體零件或組合設計後,按一下 「環境」頁籤 「Factory 資產」面板 「資產建置器」,以開始建立檔案做為 Factory 內容。
    使用既有零件檔或組合檔做為 Factory 內容
    1. 如果您正使用配置檔案,請按一下 「Factory」頁籤 「Factory 元件」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「匯入模型」
    2. 如果您正使用配置檔案並使用 Autodesk Vault,請按一下 「Factory」頁籤 「Factory 元件」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「從 Vault 匯入模型」
    3. 如果您未使用配置檔案,請在功能區中按一下 「開始」頁籤 「Factory 啟動」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「匯入模型」
    4. 如果您未使用配置檔案但正在使用 Autodesk Vault,請在功能區中按一下 「開始」頁籤 「Factory 啟動」面板 「建立資產」,然後從下拉式功能表中選取 「從 Vault 匯入模型」
    5. 將顯示「匯入模型」對話方塊。導覽至既有零件檔或組合檔,並開啟該檔案。
    6. 依需要,繼續對該零件檔或組合檔進行塑型。
      提示: 請確保零件或組合包含所有必要的資料,以便在建立為 Factory 內容時可將其參數化。
    7. 完成零件或組合設計後,按一下 「環境」頁籤 「Factory 資產」面板 「資產建置器」,以開始建立檔案做為 Factory 內容。
    是否可以使用熔接件組合做為 Factory 資產?
    不可以。資產建置器目前不支援熔接件。但是,您可以將熔接件導出至 Inventor 零件,然後使用它做為資產。導出組合 (如熔接件) 會成為新零件並參考既有組合。此外,您可以將特徵加入至導出零件或組合。若要取得有關「導出」指令的更多資訊,請參閱 Inventor 說明主題〈導出零件和組合〉
