準備自訂 Revit.ini 檔案
建立部署前,您可以準備 Revit.ini 檔案,以自訂使用者的應用程式設定。建立部署時,使用自訂應用程式設定選項指定此 Revit.ini 檔案。
準備自訂 Revit.ini 檔案的步驟
  1. 執行 Revit 的獨立安裝。
  2. 啟動 Revit 軟體,並依需要使用「選項」對話方塊來定義設定。
    如需有關 Revit 選項的資訊,請參閱〈選項〉。
    請諮詢 BIM 管理員或經驗豐富的 Revit 使用者,以協助定義適合於每一個使用者群組的設定。
    • 若要定義使用者領域,請使用「選項」對話方塊「使用者介面」頁籤上的「工具和分析」。
    • 若要指定預設專案樣板及其位置,請使用「檔案位置」頁籤。
    • 使用「選項」對話方塊的其他頁籤,來指定以下內容:
      • 一般選項,例如儲存通知和日誌檔清理設定
      • 控制顯示和行為的使用者介面選項
      • 圖形選項,包括硬體加速
      • 使用者檔案和點雲的預設路徑
      • 彩現、拼字檢查、導覽和巨集的選項
    註: 在「選項」對話方塊 >「一般」頁籤中指定的「使用者名稱」值不會移轉至部署。
    適當地定義 Revit 使用者設定時,請結束 Revit 軟體並繼續進行下一個步驟。
  3. 在您使用 Revit 以定義設定的電腦上,請使用 Windows 檔案總管來導覽至以下位置:
    C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<product and release>
    此目錄包含當您使用軟體時所建立的 Revit.ini 版本。
  4. 將 Revit.ini 檔案複製至可從電腦輕鬆存取,且您將在該處建立部署的位置。
  5. (可選) 使用文字編輯器,並視需要修改 Revit.ini 以進一步微調設定。
    請參閱〈Revit.ini 檔案〉。
註: 如果 Revit.ini 在 UserInterface 區段指定 DisciplineOption 的值,並在 DirectoriesXXX 區段中指定路徑,則在建立部署時,「選取領域」選項和「可規劃的資料夾」選項 (位於「自訂應用程式設定」下) 即會停用。
