解除安裝 Revit
若要移除 Revit 軟體,請使用標準解除安裝程序。過程中,將刪除 UserDataCache 中的以下檔案,除非先前已修改它們:
註: 使用者紀要資料夾中的檔案不受解除安裝程序影響。
不過,標準解除安裝程序可能會留下某些殘餘檔案與設定,可能會產生干擾,以致無法順利重新安裝軟體。當您需要從一台電腦完全移除 Revit 軟體時,包括所有殘剩檔案和設定,請使用下列程序。
完全解除安裝 Revit 軟體
  1. 備份任何自訂 Revit 族群檔案或樣板檔案。
  2. 登入為本端系統管理員,並停用防毒軟體。
  3. 使用 標準解除安裝程序,移除 Autodesk Revit 2014 和 Autodesk Material Library 2014。
  4. 使用 Microsoft® Windows 檔案總管,尋找並刪除下列 Revit 2014 檔案和資料夾 (以及存於其中的子資料夾):
    在 C:\Program Files\
    • Autodesk\Revit 2014\AddIns
    在 C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2014
    • Revit\Macros\2014\Revit
    • RVT 2014
    • RVT\2014
    • 結構
    • AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
    在 C:\Users\%username%\AppData\
      以下資料夾 (及其子資料夾和檔案) 由每個 Windows 使用者帳戶特有。當使用者啟動軟體時即會建立它們。解除安裝程序不會移除這些檔案,但想要的話,可以手動移除它們。如果您保留檔案,當您重新安裝並啟動軟體時,將使用大多數的使用者設定。
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
    • Roaming\Autodesk\RVT\2014
    在 C:\All Users\Autodesk\
      使用者啟動軟體時即會建立以下資料夾 (及其子資料夾和檔案)。解除安裝程序不會移除它們,但想要的話,可以手動移除它們。如果您保留檔案,當您重新安裝並啟動軟體時,將使用所保留的許多檔案。
    • Revit\Addins\2014
    • RVT\2014
    • RVT 2014
  5. 如果您不使用任何其他 Autodesk 軟體,請使用 Microsoft® Windows 檔案總管,尋找並刪除以下 Autodesk 檔案和資料夾 (以及存在於其中的子資料夾):
    注意:
    刪除這些檔案和資料夾可能會干擾電腦上的其他 Autodesk 應用程式,使其無法適當地運作。僅在您確定不需要它們時才予以刪除。
    在 C:\Program Files\
    • Common Files\Autodesk Shared
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2014\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. 開啟系統登錄,然後尋找並刪除以下登錄機碼。
    注意:
    錯誤地編輯 Windows 登錄所導致的問題,可能使得您的電腦作業系統無法使用。Microsoft 在 Microsoft 知識庫提供了您需要瞭解的登錄重要資訊,網址為 http://support.microsoft.com。使用 Microsoft® 登錄編輯器時,您必須自行承擔風險,並備份登錄,以及 Microsoft 知識庫和相關解決方案中針對您的作業系統所概述的 system.dat 和 user.dat 檔案,網址為 TS66513。Microsoft 登錄編輯器中的說明主題也包含登錄的其他相關資訊。
    開啟系統登錄
    • Windows 8:用滑鼠右鍵按一下「開始」畫面所有應用程式執行Regedit。
    • Windows 7:按一下 Windows「開始」功能表執行Regedit。
    Revit 2014 特有的登錄機碼
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 及此分支下的所有機碼
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    可能會影響其他 Autodesk 軟體的登錄機碼
      註: 僅當您沒有安裝其他 Autodesk 軟體時,才刪除以下機碼。
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. 重新啟動電腦。
  8. 如果您計劃重新安裝 Revit 軟體,請執行以下操作,然後再啟動安裝程式:
    • 使用 Microsoft® Windows 檔案總管,尋找並刪除 Windows Temp 資料夾的內容。若要尋找 Temp 資料夾,您可以在 Windows 檔案總管的網址列中輸入 %TEMP%。
      註: 請勿刪除 Temp 資料夾本身。僅刪除其內容。
    • 登入為本端系統管理員、停用防毒程式,並結束其工作程序。
    現在,您可以安全地重新安裝 Revit 軟體。
  9. 重新啟動您的防毒軟體。
