建立包膜替代件詳細等級
  1. (可選) 計算組合的質量性質以將其包括在替代件中。
  2. (可選) 建立僅包含所需元件的視圖表現法或詳細等級表現法。
  3. (可選) 啟用表現法。
  4. 在「組合」頁籤的「元件」面板上,啟動「包膜替代件」指令。(可選) 您可以使用瀏覽器中的「詳細等級」關聯式功能表並在「新替代件」圖示列中選取「包膜」。
  5. 在「建立包膜零件」對話方塊中,指定新元件名稱、樣板檔案、檔案位置以及材料表結構。
  6. 按一下「確定」。
  7. 如果質量性質為最新並且作用中詳細等級不是主要詳細等級,系統會提示您在繼續進行之前複製主要詳細等級或作用中詳細等級的質量性質。
  8. 將開啟「組合包膜選項」對話方塊。在「型式」區域中,選取以下其中一個選項:
    • 選取 「合併平物面之間縫隙的單一實體本體」可建立平物面之間沒有任何可見邊的實體。
    • 選取「保留平物面之間縫隙的實體本體」可建立平物面之間具有可見邊的實體。
    • 選取 「保持每個實體為實體本體」可建立包含組合中每個零件的唯一本體的多重本體零件。
    • 選取「單一複合特徵」(預設選取) 可建立曲面複合本體。此選項提供的計算時間最短,在磁碟上建立的檔案最小。
    在「簡化」區域,選取所需選項。預設設定 (零件和面,可見性 0) 可移除未以任何視圖方位顯示的所有面。
    註: 它可能在移除較小的面時產生間隙。如果存在間隙,結果為非流形本體。
  9. 如有需要,請選取「依大小移除零件」,然後調整設定。此比率指示零件邊界框與組合邊界框之比。
  10. 如果需要,請調整「孔修補」中的設定。非圓形的孔也會包括在內。「全部」設定可移除不與曲面邊界交叉的所有孔。
  11. 如果需要,請調整「包括其他物件」設定。
  12. 如果需要永久停用更新並移除父系組合與包膜零件之間的關聯性,請選取「切斷連結」。
  13. 選取「減少的記憶體模式」可以在磁碟上建立最小的檔案。依預設會選取此選項。啟用此選項可明顯減少包膜零件中儲存的瀏覽器資料。
  14. 按一下「確定」建立包膜零件檔並返回至來源組合。包膜零件是作用中組合替代件詳細等級。
