「標註性質」對話方塊 -「標註設定」頁籤
取代個別標註設定或公差類型並立即更新螢幕上的值。
存取方式
在瀏覽器中,在特徵上按一下右鍵,並選取「編輯草圖」或「展示標註」。以滑鼠右鍵按一下標註,選取「標註性質」並按一下「標註設定」頁籤。
設定
列示標註的目前「名稱」、「精確度」和「值」。在編輯框中輸入新值,以取代所選標註的值。
註: 按一下「文件設定」頁籤,以檢視目前設定或變更文件預設。
名稱
按照在「文件設定」對話方塊的「單位」頁籤上設定的型式進行顯示。
精確度
按照目前角度或線性精確度型式進行顯示。按一下向下箭頭從清單中選取不同的精確度層級。
值
顯示目前標註值,僅供參考。若要變更標註值,請關閉對話方塊,按兩下標註,然後輸入一個不同的值。
公差
指定目前標註的取代公差型式。僅可以編輯與指定公差類型相關的值。
按一下「文件設定」頁籤,確認已選取「展示公差」。
類型
按一下向下箭頭以列示所選標註的可用公差類型。列示的類型與圖面中使用的標註公差類型相對應。
註: 在圖面中,模型標註會使用此公差類型。如有需要,您可以使用圖面標註型式取代模型公差類型。
  • 預設
    如果未指定公差類型,則使用此選項。
  • 對稱
    指定上公差和下公差的公差範圍值相同。
  • 偏差
    指定上公差和下公差的公差範圍值不同。
  • 限界 - 堆疊
    以堆疊方式顯示最大和最小公差值。
  • 限界 - 線性
    並排顯示最小和最大,中間用連字符號分開。
  • 最大值
    做為標示顯示在最大公差值上。上公差為零且已停用,下公差層級是等於或大於零的任意數。
  • 最小值
    做為標示顯示在最小公差值上。下公差為零並已停用。上公差層級是等於或大於零的任意數。
  • 允差配合
    除展示零件公差以外,還展示軸和孔上的公差。命名法和公差由安裝 Autodesk Inventor 時選取的標準 (如 ANSI 或 ISO) 指定。限界是零件的公差;配合是一對貼合零件的限界對。可以使用「堆疊」和「線性」選項。「展示大小限界」選項在括號中顯示公差限界。「展示公差」選項在括號中顯示帶加號和減號的值,表示上公差和下公差。
上限和下限
設定上公差和下公差的值。含有兩端式運算符號的值代表公差範圍。含有單一運算符號的值會加入標稱值,或從其中減去。如果值含有單一運算符號,您可以按一下加號或減號來變更該符號。
孔
設定在使用「允差配合」公差時的孔標註公差。按一下向下箭頭以從清單中選取。
軸
設定使用「允差配合」公差時軸標註的公差值。按一下向下箭頭以從清單中選取。
估算大小
指定目前標註的公差級別。預設是「標稱」(「理想」標註,必須針對製造目的調整該值)。
