Autodesk Inventor 檔案與其所參考的檔案有連結關係。您可以使用「Design Assistant 管理員」來追蹤與維持這些關係。
使用「Design Assistant 管理員」維護參考的檔案
- 開啟 Microsoft Windows 檔案總管,然後瀏覽至您需要的 Autodesk Inventor 檔案。
- 在檔案上按一下右鍵,然後選取「Design Assistant」。
- 在「Design Assistant」視窗,按一下「管理」圖示。
註: 請勿使用「Design Assistant 管理員」對半隔離專案或共用專案中出庫使用的檔案進行變更。
 如果您必須對半隔離專案或共用專案使用「Design Assistant 管理員」,請確定已入庫納管所有檔案。對於主專案類型與共用的專案類型,可以使用「專案編輯器」將專案類型變更至單一使用者類型,然後使用「設計管理員」進行需要的變更。完成後,將專案類型編輯回半獨立主專案或共用專案。
為在組合、圖面或簡報中參考的檔案更名
更改檔案名稱時,與該檔案的連結將在參考它的所有檔案中進行更新。
- 開啟 Design Assistant 中架構的頂級檔案。
- 在「管理」瀏覽器中,按一下來選取要更名的元件。
- 在元件的「動作」儲存格上按一下右鍵,然後選取「更名」。這時會亮顯元件的所有複本。
- 在元件的「名稱」儲存格上按一下右鍵,然後選取「變更名稱」。
- 在對話方塊中,輸入新的檔案名稱。
註: 當指定一個新的檔名時,零件號碼將自動更新。如果如此作業不適當,請選取零件號碼,按一下右鍵,然後選取「重置」。在按一下「儲存」之前,變更不會生效。
複製在組合或圖面中參考的檔案
複製檔案時,與原始檔案的連結將更新。這時,參考原始檔的檔案都會參考這個複本。此組合或圖面不會再參考原始檔。不過,其他組合或圖面仍可能會使用它。
- 在「管理」瀏覽器中,按一下來選取要複製元件。
- 在元件的「動作」儲存格上按一下右鍵,然後選取「複製」。這時會亮顯元件的所有複本。
註: 若要複製檔案到不同的路徑,請在「檔案位置」儲存格上按一下右鍵,然後在「選取檔案位置」對話方塊中指定新路徑。
- 在對話方塊中,輸入新的檔案名稱。
- 如果需要,請編輯零件代號號碼、版本或其他檔案屬性。
註: 如果目前專案檔案不包括新建檔案路徑,將自動加入做為工作群組。在按一下「儲存」之前,變更不會生效。
取代在組合中參考的檔案
置換組合中的檔案時,與原始檔案的連結將更新。這時,參考原始檔的檔案都會參考此新檔案。原始檔案將不再被這個組合參考。不過,其他組合或圖面仍可能會使用它。
- 在「管理」瀏覽器中,按一下來選取要置換的元件。
- 在元件的「動作」儲存格上按一下右鍵,然後選取「置換」。這時會亮顯元件的所有複本。
- 在對話方塊中,選取置換檔案。檔案只能被相同檔案類型的檔案所置換。
註: 按一下「儲存」後,變更會生效。
使用 Design Assistant 建立新組合
如果新組合使用許多與既有組合相同的元件時,可以使用「複製」選項來建立新組合。
- 在「管理」瀏覽器中,為新組合選取所有要變更的元件。
- 在任何所選取元件的「動作」儲存格上按一下右鍵,然後選取「複製」。每個所選元件的「已修改」儲存格都會展示必須對其進行編輯。
- 在每個元件的「名稱」儲存格上按一下右鍵,然後選取「變更名稱」。
- 在對話方塊中,輸入新的檔案名稱。
- 選取亮顯的、含有所複製之檔案的組合和次組合,再重複複製步驟來建立新組合。
註: 在按一下「儲存」之前,變更不會生效。請在您儲存變更之前,先複製好所有亮顯的組合檔,以免置換既有的組合。
更新其他參考檔
當您取代、更名或複製檔案時,必須更新參考原始檔案的其他檔案。您可以使用「更新」選項來更新參考檔案。
- 在「管理」瀏覽器中,從瀏覽器上半部份選取被修改的檔案。
- 在瀏覽器的下半部份,選取想要包括在更新中的檔案類型。
- 按一下「尋找檔案」。在瀏覽器下半部分顯示參考檔案清單。
- 在瀏覽器的下半部分,選取想要包括在更新中的檔案類型。
註: 按一下「儲存」後,變更會生效。
