測量距離、角度、迴路或面積
在「工具」頁籤的「測量」面板上,使用測量指令測量零件和組合中的距離、角度、迴路或面積。例如,您可以測量:
雙重測量單位也可用於所有測量值。
註: 您還可以在圖形視窗中按一下右鍵,選取「測量」,然後按一下所需的選項。
「測量」指令可以在組合、零件、圖面、板金、展開圖、建構以及 2D 和 3D 草圖環境中使用。
測量線性距離或長度
進行線性測量時,它們會顯示在「測量」對話方塊中。方塊的標題會變更以反映測量的類型。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「距離」 。
  2. 按一下左側的箭頭以選擇選取優先度:「元件」、「零件」或「邊和面」。
  3. 在圖形視窗中,點選要測量的幾何圖形。
    • 若要測量邊的長度,請按一下來選取邊。長度會顯示在「測量」方塊下。
    • 若要測量圓柱面或圓的直徑,請將游標移到圓柱面或圓上,直到直徑線出現,然後按一下來選取它。這時直徑顯示在「測量」方塊中。
    • 若要測量圓柱面或弧的半徑,將游標移到圓柱面或圓上,直到半徑線出現,然後按一下來選取它。半徑會顯示在「測量」方塊中。
    • 如果要從原點來判斷點的位置,請按一下來選取這個點。螢幕上會顯示該點相對於作用中座標系統的每一軸線的位置。
    • 若要測量兩點之間的距離,請按一下來選取第一點,再按一下來選取第二點。選取第二點時,會顯示相對於第一點的差值位置。
    • 若要測量組合中兩個元件之間的距離,請按一下來選取第一個元件,再按一下來選取第二個元件。選取第二個元件時,會顯示最小距離值。兩個元件間的最小距離可以是邊、面或頂點
      註: 在組合中時,使用「測量距離」指令可以變更關聯式功能表中的選項優先度。變更優先度還會變更您可以執行的最小距離測量之類型,如元件之間或零件之間的最小距離。該指令預設為「選取面與邊」優先度。在組合中使用時,「元件優先度」選項僅允許元件 (不是面) 做為有效選取。在完成第一個選取後變更選取優先度,會重置指令。
    • 若要測量弧長,請選取弧的一個端點,然後選取弧。
提示: 使用「選取其他」選擇適當的測量。例如,如果您在弧上按一下,請使用「選取其他」在弧半徑和弧長度測量之間進行選擇。
測量角度
進行角度測量時,它們會顯示在「測量」對話方塊中。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「角度」 。
  2. 在圖形視窗中,按一下以選取要測量的幾何圖形。
    • 若要測量兩線或兩邊之間的角度,請按一下來選取一條線或邊,再按一下來選取另一線或邊。
    • 若要測量點 A 和 C 相對於原點 B 之間的角度,請依次按一下點 A、B 和 C。傳回的值就是向量 BA 和 BC 之間的角度。
測量迴路
進行迴路長度測量時,它們會出現在「測量」對話方塊中。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「迴路」 。
  2. 在圖形視窗中,點選要測量的幾何圖形。
測量面積
進行面積測量時,它們會出現在「測量」對話方塊中。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「面積」 。
  2. 在圖形視窗中,按一下要測量的連續的封閉區域。
使用「測量」以在對話方塊中輸入值
您可以使用「測量」指令,在大多數對話方塊內輸入值。
  1. 在對話方塊內,按一下需要值的框 (例如,「擠出」對話方塊內的「推拔角」或「距離」框) 旁邊的箭頭。
  2. 從清單中選取「測量」。
  3. 在圖形視窗中,依照適當情況,按一下來選取要測量線性距離或角度的幾何圖形。測量結果會自動顯示在框內。
累積多次測量的值
您可以加入多次線性測量的值來計算總測量結果。
  1. 在功能區中,按一下 「工具」頁籤 「測量」面板 「距離」 或「角度」。
  2. 在圖形視窗中,點選要測量的幾何圖形或距離。這項測量會顯示在「測量距離」對話方塊中。
  3. 在對話方塊中,按一下箭頭,選取「加入到累積」。
  4. 繼續將測量加入到累積。
  5. 加入完需要的測量後,按一下箭頭,選取「顯示累積」。測量總值會顯示在對話方塊中。
預先選取物件
您可以預先選取物件,然後再啟動任一測量指令。如果選集與指定的測量指令相容,則會顯示結果。如果選集與請求的測量指令不相容,則會清除該選集。例如,如果先選取了三條零件邊,然後選擇要測量距離,則會清除選集。如果選取了一個物件,且該物件與請求的測量指令相容,則會保留選取。
提示:
