「面拔模」對話方塊
將 拔模 套用到特徵的指定 面 。
軟體會從固定邊/相切邊、既有特徵的固定面或工作平面計算拔模角度 。從固定邊/相切邊、既有特徵的固定面或工作平面計算拔模角度。
存取方式
功能區: 「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「拔模」
拔模類型
指定固定邊或固定平面拔模。
固定邊
關於每個面的一條或多條相切連續固定邊建立拔模。結果會建立更多面。
固定平面
指定平物面或工作平面,然後確定拔模方向。拔模方向正垂於選取的面或平面。
建立固定平面的拔模。平面的零件面或工作平面可決定要繪製哪一個被選取的面。依據固定面的位置,製圖可以加入及移除材料。
註: 按 Ctrl 並在所選面的邊附近按一下或按一下所選邊,以從選集中移除。
分模線
關於 2D 或 3D 草圖建立拔模。模型將在分模線上方和下方接受拔模。
選取
設定拔模方向或固定平面,以及要拔模的面或邊。
拔模類型設定拔模方向或固定平面。
  • 拔模方向表示模具從零件拔模的方向。當您在圖形視窗內移動游標時,會出現正垂於亮顯面或沿亮顯邊顯示的向量。顯示向量時,按一下要選取的平物面、工作平面、邊或軸線。
  • 固定的平面指定從中拔模選取面的平物面或工作平面,並設定互垂於平面的拔模方向。若要反轉拔模方向,請按一下「翻轉方向」。分別選取邊以分別為每條邊建立角度。
翻轉方向
反轉拔模方向箭頭。
分模線
選取要用做分模線的 2D 或 3D 草圖。
面
指定拔模的面或邊。當您在面上移動游標時,會有一個符號指出拔模的固定邊,以及套用拔模的方式。按一下頂邊將其固定,然後使用推拔移動底邊。按一下底邊將其固定,然後使用推拔移動頂邊。再按一下以選取所選面的邊。
自動面鏈
包括與拔模選集中的所選面相切的面。
自動混成
適用於透過圓角或其他特徵混成為相鄰面的面。若要保留混成幾何圖形,請打開「自動混成」。
角度
設定角度值和對稱性。
「拔模角度」和「拔模角度 2」
設定拔模角度。輸入一個正角或負角,或從清單中選擇計算方式。
單向
在單一方向加入拔模。適用於固定邊與固定平面類型。
對稱
在平面或分模線上方和下方加入拔模。使用相同的角度值。適用於固定平面與分模線類型。
不對稱
在平面或分模線上方和下方加入拔模。對上方和下方的拔模使用不同的角度值。適用於固定平面與分模線類型。
