在多個設計工作群組中共用資源庫
安裝伺服器元件
在伺服器上安裝資源中心資源庫。如需安裝的詳細資料,請參閱《Autodesk Vault Server 實施指南》。該指南以 PDF 格式安裝在「Program Files」「Autodesk」「ADMS [版本]」「Help」中。
提示: 如果適用,請針對資源中心資源庫和 Autodesk Vault Basic 檔案使用兩個單獨的伺服器。在兩台電腦上安裝該伺服器,然後將一台用作 Vault 伺服器,將另一台用作資源中心伺服器。
使用該伺服器主控台規劃伺服器上的資源庫
在開始使用資源中心之前,請設置資源中心資源庫,以使其滿足您的需要。可使用該伺服器主控台建立、貼附、匯入、匯出、分離和刪除資源中心資源庫,以及變更資源庫狀態。
  1. 若要執行該伺服器主控台,請依次按一下「開始」「程式集」「Autodesk」「Autodesk 資料管理」「Autodesk Data Management Server Console [版本]」。
  2. 在伺服器主控台視窗中,展開根資料夾並進行適當的變更:
    • 若要建立資源庫,請在「資源庫」項目上按一下右鍵,然後從功能表中選擇「建立」。
    • 若要貼附儲存在預設資源庫資料夾中的資源庫,請在資源庫項目上按一下右鍵,然後從功能表中選擇「貼附資源庫」。
    • 若要匯入資源庫,請在「資源庫」項目上按一下右鍵,然後從功能表中選擇「匯入資源庫」。
    • 若要從伺服器分離資源庫,請在資源庫名稱上按一下右鍵,然後從功能表中選擇「分離」。
在伺服器主控台中建立資源中心編輯者使用者帳戶
為需要編輯權限的任何使用者建立資源中心編輯者使用者帳戶。
  1. 執行伺服器主控台:「Program Files」「Autodesk」「Autodesk Data Management」「Autodesk Data Management Server Console [版本]」。
  2. 按一下「工具」「管理」。
  3. 在「管理」對話方塊中,按一下「使用者」。
  4. 在「使用者管理」對話方塊中,按一下「新使用者」。
  5. 在「新使用者」對話方塊中,輸入適當的使用者資訊。
  6. 按一下「角色」,為使用者指定一個資源中心角色。
  7. 選取「資源中心編輯者」,以指定編輯權限。
  8. 按一下「Vault」,為使用者指定一個 Vault。
  9. 如果需要,按一下「群組」將使用者指定給某個群組 (可選)。
  10. 按一下「確定」。
  11. 在「使用者管理」對話方塊中按一下「關閉」,然後在「管理」對話方塊中按一下「關閉」。
  12. 將使用者帳戶資訊和登入程序傳達給團隊中的每個成員。
安裝用戶端元件
在本端電腦上,安裝 Autodesk Inventor。選取「使用 Vault 伺服器」選項略過安裝資源中心資源庫。
從 Autodesk Inventor 連接至伺服器
  1. 啟動 Autodesk Inventor。
  2. 按一下 「Vault 伺服器」「登入」。
  3. 在「登入」對話方塊中輸入適當的值:
    • 「使用者名稱」:輸入使用者名稱。
    • 輸入密碼。
    • 「伺服器」:輸入電腦的名稱 (例如:MyRemoteServer)、IP 位址 (例如:141.111.111.111) 或您網域的完整電腦名稱 (例如:pc-name.xyz.autodesk.com)。
    • 「資料庫」:輸入位於指定伺服器上的 Vault 資料庫的名稱。
    • 選取「在下一個階段作業中自動登入」可以在下一個 Autodesk Inventor 階段作業中自動登入。
    提示: 如果您為資源中心和 Vault 使用兩台伺服器,請變更工作群組成員電腦上的設定:按一下 「Vault 伺服器」「連接選項」,並在「連接選項」對話方塊中選取「為資源中心和 Vault 使用單獨的伺服器」。若要登入到資源中心伺服器,請選擇 「Vault 伺服器」「資源中心登入」。若要檢視伺服器的狀態,請選擇 「Vault 伺服器」「連接狀態」。
建立專案檔案 (.ipj) 並規劃資源中心資源庫
資源庫規劃儲存在 Autodesk Inventor 專案中,並可在「專案編輯器」中進行編輯。
規劃公用專案後,將專案檔案 (.ipj) 複製到共用位置。要求每個團隊成員將該專案當成樣板或包括的專案使用。
提示: 可以使用特定於公司專案的不同設定建立多個專案。
規劃資源中心資源庫
  1. 按一下「管理」「專案」。
  2. 在「專案」對話方塊中,建立專案檔案,或選取既有專案檔案。
  3. 在「專案」對話方塊中,按一下「規劃資源中心資源庫」指令。
  4. 在「規劃資源庫」對話方塊中,規劃資源中心資源庫。移除所有不使用的資源庫並加入要使用的資源庫。如果需要,請移轉舊資源庫。
  5. 按一下「確定」,關閉「規劃資源庫」對話方塊。
  6. 在「專案」對話方塊中按一下「儲存」。
註: 若要提高效能,請移除工作群組不使用的所有資源中心資源庫。在「規劃資源庫」對話方塊中,選取資源庫,然後按一下「移除資源庫」。如果需要,可以使用「加入資源庫」指令重新加入已移除的資源庫。
可變更標準元件在其中建立的資料夾 (可選作業)。
當資源中心建立元件時,它會先在快取中搜尋之前在「資源中心檔案」位置使用的標準零件,以縮短存取公用元件的時間。雖然可以設定不同的「資源中心檔案」位置,但是我們建議為所有專案使用相同的「資源中心檔案」位置,以最佳化效能。
  1. 在「專案」對話方塊中,展開「資料夾選項」。
  2. 在「資源中心檔案」項目上按一下右鍵,然後輸入「資源中心檔案」資料夾的新位置。
    • 指定一個網路位置,以便所有使用者可共用同一個引用元件快取記憶體。該網路位置可確保共用環境中的每個使用者永遠存取相同的標準零件,並自動取得最新的資源庫內容。
    • 在本端磁碟機上指定位置,以便使用者決定何時要重新整理其資源庫。在此場景中,使用者必須按一下 「管理」頁籤 「資源中心」面板 「重新整理」 ,才能取得最新內容。
  3. 在「專案」對話方塊中按一下「儲存」,然後按一下「完成」。
規劃本端專案設定
可連接至伺服器,以在 Autodesk Inventor 專案中變更資源庫規劃。
使用下列其中一種方式建立本端專案:
建立包括公用專案的本端專案
註: 您無法在 Autodesk Vault 專案檔中包含專案檔。Autodesk Vault Basic 不支援包含的專案檔案。
  1. 在 Autodesk Inventor 的「專案」對話方塊中,建立新的個人專案檔案。
  2. 按兩下新專案使其變成作用中的專案。
  3. 在「專案」對話方塊中,亮顯包括的檔案,然後按一下「編輯選取的項目」。
  4. 瀏覽至由管理員規劃的公用專案檔案 (.ipj) 的位置。
  5. 按一下「開啟」。
  6. 在「專案」對話方塊中按一下「儲存」,然後按一下「完成」。
將公用專案用作本端專案的樣板
如果建立將共用專案用作樣板的個人專案檔案,則可在本端儲存篩選器和我的最愛。
提示: 先選取公用專案,然後按一下「新建」,將選取的專案用作樣板。新專案與公用專案具有相同的資源庫定義。
  1. 在 Autodesk Inventor 的「專案」對話方塊中,將由管理員建立的通用專案檔案 (.ipj) 加入專案:
    1. 按一下「瀏覽」。
    2. 在「選擇專案檔案」對話方塊中,選取並開啟由管理員建立的公用專案檔案 (.ipj)。
  2. 在「專案」對話方塊中,亮顯公用專案檔案。
  3. 按一下「新建」。
  4. 建立新的個人專案檔。
  5. 按一下「完成」以建立專案。
  6. 如果合適,編輯新專案。
  7. 按兩下個人專案使其變成作用中的專案。
  8. 在「專案」對話方塊中按一下「儲存」,然後按一下「完成」。
