Autodesk Inventor 中的 AutoCAD 圖塊會出現什麼情況﹖
匯入至 Autodesk Inventor 圖面中的 AutoCAD 圖面 (.dwg)
當您轉換 AutoCAD 圖檔時,圖塊定義將轉換為 ProdName 圖檔中的Autodesk Inventor。
巢狀圖塊做為一個單一圖塊來分解和匯入。圖塊定義將轉換為瀏覽器中「圖面資源」資料夾中的草繪式符號格式。圖塊例證做為草繪式符號例證插入圖紙。
您可以在圖面中放置匯入符號的例證,方法與放置建立於 Autodesk Inventor 中的草繪式符號一樣。
若要在其他圖面中使用圖塊定義,您可以將它們複製到檔案中的「圖面資源」。若要使它們在每個新的檔案中可用,可將它們加入到您用來建立圖檔的樣板。
註: 轉換成零件檔的 AutoCAD 圖塊將做為草圖幾何圖形放置。
在 Autodesk Inventor 中開啟的 AutoCAD 圖面 (.dwg) 和 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg)
開啟 AutoCAD 圖面 (.dwg) 或 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg) 時,AutoCAD 圖塊定義會在 Autodesk Inventor 中保持為 AutoCAD 圖塊例證。圖塊在 Autodesk Inventor 中的顯示方式與在 AutoCAD 中完全相同。
可以將 Autodesk Inventor 圖檔 (.dwg) 中的 AutoCAD 圖塊:
註: 視圖圖塊的預設插入點由「應用程式選項」對話方塊中「圖面」頁籤上的「檢視點插入點」設定來控制。您可以變更既有視圖圖塊的插入點。在瀏覽器中的視圖圖塊上按一下右鍵,選取「插入點」,然後進行選取。
可以編輯圖塊屬性值。您可以修改既有值並移植新值。
圖塊在 Autodesk Inventor 中維護的圖層與在 AutoCAD 中維護的圖層相同。
註: 您無法在 Autodesk Inventor 中建立或編輯圖塊定義。
您可以在 Autodesk Inventor 圖紙中重複使用原生 AutoCAD 圖塊。您還可以在 Autodesk Inventor 次組合視圖中,將 2D AutoCAD 幾何圖形包含為參考資料。使用「匯入 AutoCAD 圖塊」指令可將圖塊定義從一個 dwg 檔插入到另一個 dwg 檔。
註: 對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Autodesk Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔案,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到 Autodesk Inventor 草圖中。
檔案中的每個圖塊定義均由瀏覽器中稱為「AutoCAD 圖塊」的資料夾表示。將圖塊例證插入至圖紙時,會將一個節點加入至該圖紙的「AutoCAD 圖塊」資料夾。
如果您需要存取視圖圖塊中的 AutoCAD 物件 (例如直線、弧、圓等),請使用 「開啟」將 AutoCAD 物件轉換為 Autodesk Inventor 物件。在「開啟」對話方塊中,將「選項」設定為「匯入」。
將 AutoCAD 圖塊匯入至 Autodesk Inventor 圖面 (.dwg)
在 Inventor 中,在所有 .dwg 檔中定義的圖塊均可匯入至任何其他 .dwg 檔。這樣便可以在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 之間重複使用標準圖塊。
將圖塊匯入至 Autodesk Inventor 中時,會將圖塊定義加入至該檔案的圖面資源,並將該圖塊的例證加入至作用中的圖紙。
圖塊在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 中看起來一樣。屬性在 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 中的功能相同。無法在 Autodesk Inventor 中修改圖塊定義。
