應力分析解析器設定適用於所有模擬。當開始新模擬時,會使用這些偏好。您可以以每個模擬為基礎透過變更模擬性質來取代整體設定。
本節討論「解析器」頁籤上的控制項。
存取: |
功能區:
「應力分析」頁籤
「設定」面板
「應力分析設定」
「解析器」頁籤
| 解析器預設 | ||
| 最大 H 細分數 |
設定收斂的預設 H 細分步驟數。預設值為 0。通常,最好將該數字保留在 5 以下,其中 3 或 4 為理想情況。 如果在達到最大細分數之前符合了停止準則,解析程序將會停止。 |
| 停止準則 (%) |
如果選取的模擬結果傳回不超過指定百分比的連續值,細分程序便會停止。預設值為 10。 同樣,如果在符合停止準則之前達到了最大細分數,程序也會停止。 |
| H 細分門檻 (0 至 1) |
指定所有新模擬的預設 H 細分門檻。該值必須在 0 到 1 的範圍內。
預設值 0.75 指定前 25% 的具有等效錯誤的元素是可以細分的。 |
| 偵測並消除剛體模式 | 指定所有新模擬的預設設定。移除未定義足夠約束的有問題的剛體模式。但是,它們具有包含有效彈性解決方案的平衡負載。 | |
| 在整個接觸曲面分離應力 | 指定所有新模擬的預設設定。選取以具有在 FEA 公式中於整個接觸介面中的不連續應力的明確表現法。應力的某些元件可能由於不同材料的接觸零件而不連續。 註: 如果選取此選項,將停用跨接觸介面平均結果的功能。
| 結果 | ||
| 建立至結果檔案的 OLE 連結 | 建立至結果檔案的 OLE 連結。如果不勾選,則不會建立任何 OLE 連結。該設定適用於文件中的所有模擬。 | |
