「列印檔案」對話方塊
建立並編輯一個工作,以在指定的時間列印一個或多個檔案。
在 Autodesk Inventor中,列印圖檔 (.idw)、零件檔 (.ipt)、組合檔 (.iam) 和簡報檔 (.ipn)。
存取方式
  • 在 Autodesk Inventor「工作排程」主功能表中,按一下「建立工作」「列印檔案」。
  • 在 Autodesk Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵並按一下「建立工作」「列印檔案」。
「工作」方塊
專案
指定作用中的專案。
加入檔案
顯示「開啟」對話方塊,您可以透過此方塊從作用中的專案選取要加入至工作的檔案。
加入資料夾
開啟「瀏覽以尋找資料夾」對話方塊,您可以從中選取資料夾。您選取的內容包括所有 Autodesk Inventor 檔案及其從屬項。
加入專案
加入在 Vault 內選取的專案。包括專案搜尋路徑下的所有 Autodesk Inventor 檔案。在未選取「加入檔案」和「加入資料夾」時,此項可用。
刪除
從已加入檔案、資料夾與專案的清單中刪除所選內容。
遞歸
指示選取是否包括子資料夾。
輸入資料夾
列示輸入檔案所在的目錄,不可編輯。
檔名
指定檔名或副檔名,以識別工作中要包含之資料夾內的檔案。如果您選取了資料夾,則在此儲存格中按一下會出現一個箭頭。按一下箭頭,以取得可從中選擇可用檔案類型的清單。
「工作性質」方塊
工作名稱
自動指定工作的名稱。
頻率
指定工作的執行頻率。如果選取了「立即」選項,則該選項無法使用
逾時
指定工作終止前可執行的最長時間。
立即
在您按一下「確定」後立即執行工作。使「頻率」、「開始時間」和「開始日期」不可用。
將不會顯示「驗證」對話方塊。工作的所有權不會顯示於工作清單中。如果在稍後啟用此工作以重複使用,則會顯示「驗證」對話方塊。輸入您的 Windows 登入名稱和密碼後,您即可成為擁有者。
開始時間
指定開始工作的時間。如果選取了「立即」選項,則該選項不可用。
開始日期
指定開始工作的日期。如果選取了「立即提交」選項,則該選項不可用。
記錄檔
指定是否記錄此工作。選取該選項後,請指定記錄檔資料夾的名稱。可以使用預設名稱與位置,也可以瀏覽至其他既有資料夾。如果選取的資料夾中沒有指定的記錄檔,則會建立。
取代「工作排程」視窗中「設定」「選項」「記錄檔選項」中指定的記錄檔。
在記錄檔中加入時間戳記
選取此選項以:
  • 將時間戳記加入至記錄檔
  • 在您每次執行工作時建立新記錄檔。
  • 如果排定某工作稍後執行,則記錄檔名稱會顯示在「記錄檔」編輯方塊中。在沒有超連結的情況下,報告視窗會展示預留位置,因為您在執行此工作之前未建立記錄檔。
未選取時,超連結的行為保持不變。
選項
顯示「印表機設定」對話方塊。在執行列印檔案工作前所設定的列印選項,將套用至目前工作中的所有檔案。
註: 若要列印多圖紙圖面,請在「開始」功能表上按一下「程式集」「Autodesk」「Autodesk Inventor [版本]」「Autodesk 多圖紙出圖」。如果要列印至檔案,您可在「列印」頁面上排程作業。「工作排程」中的「列印檔案」對話方塊僅用於排程。
若要取得有關多圖紙出圖的更多資訊,請參閱《Autodesk Inventor 說明》中的〈多圖紙出圖〉和〈列印多張圖紙〉。僅限透過 MSP 儲存的 .xml 類型的檔案。
