以下參數指定網面大小調整和粗糙程度。網面元素越小,進行模擬花費的時間越長。
存取: |
功能區:
「應力分析」頁籤
「網面」面板
「網面設定」
| 網面設定 | ||
| 平均元素大小 |
指定網面元素節點之間的平均距離。該值為 x-、y- 或 z- 方向最長模型標註的分數。指定較小的值會產生較少的網面元素並使網面節點增加。 一般而言,元素數量與以下內容成反比:
預設:0.100 建議 (除非另有要求):0.100 至 0.050 |
| 最小元素大小 |
指定網面節點之間的最小距離。該值為網面「平均大小」值的分數。 此為高度敏感的參數。如果您增大此值,網面節點密度會降低,但結果是網面品質會受到影響。如果您降低該值,網面品質將提高,但元素數量可能會大大增加。 預設:0.200 建議 (除非另有要求):0.100 至 0.200 |
| 分級係數 |
指定粗糙區域和精細區域之間進行轉移的相鄰網面邊的最大比率。例如,如果將該係數設定為 1.5,則會將元素邊長度限制為相鄰元素邊長度的 1.5 倍。較小的分級係數會產生更均勻的網面。 分級係數值的範圍是從 1 至 10。值 1 會產生最均勻的網面轉移。值 10 會產生最不均勻的網面轉移。增大值可以降低元素數量和本端網面品質。減小值 (最小為 1) 可以大大地增加元素數量。 預設:1.500 建議 (除非另有要求):1.500 至 3.000 |
| 最大轉向角度 |
指定弧的最大角度 (從 1 度到 90 度)。這可以增加彎曲區域上的元素數量。較小的角度會產生較少的網面元素。 預設:60 度 建議 (除非另有要求):30 至 60 度 |
| 建立彎曲網面元素 | 建立具有彎曲邊和面的網面。如果您清除此選項,您會產生具有直元素的網面,這會導致模型的較不準確的表現法。 | |
| 組合選項 | ||
| 對組合網面使用以零件為基礎的測量 | 在組合環境中,將零件網面大小設定為類似於以零件為基礎的環境 (零件在組合環境之外) | |
還可以從模擬瀏覽器「網面」節點的關聯式功能表中存取網面指令。
