PA6 材料
聚醯胺 6 又稱尼龍 6 或 聚己內醯胺 (PA6),是主要的工程熱塑型塑膠之一。PA6 韌性好,具有卓越的耐磨性,良好的抗化學腐蝕性、耐疲勞性、潤滑性、抗衝擊強度,較高的強度和剛性。
應用
注射成型製程條件
乾燥
由於 PA6 很容易吸收水分,因此成型前務必使其保持乾燥。如果材料具有防水包裝,請保持容器密閉。如果水分含量大於 0.2%,則建議在熱風烘爐中在 80°C [176°F] 下乾燥 16 個小時。如果材料已暴露在空氣中超過 8 小時,請在 105°C [221°F] 下真空乾燥 8 小時以上。
熔膠溫度
  • 230~280°C [446~536°F]
  • 對於強化材料,為 250~300°C [482~572°F]
模具溫度
模具溫度會大大影響結晶度等級,而結晶度等級會繼而影響機械性質。
  • 80°C [176°F] 或更高。強化玻璃材料始終在更高的模具溫度下加工。
  • 80~90°C [176~194°F]。對於結構零件,需要較高等級的結晶度。升高模具溫度會增強強度和硬度,但是韌性卻會降低。還建議對流動長度較長的薄壁零件採用高模具溫度。
  • [20~40°C/68~104°F]。若要獲得更高且更為均勻的結晶度,建議對壁厚大於 3 mm 的零件使用冷模具。
材料射壓
一般介於 75~125 MPa 之間 (取決於材料和產品設計)
注射速度
高 (對於強化材料會稍低一些)
料道與灌嘴
由於凝結時間非常短,因此灌嘴位置很重要。可以使用任意類型的灌嘴;確保孔徑不小於零件厚度的一半。使用熱料道時,灌嘴大小可以小於使用冷料道時的灌嘴大小。使用圓錐形灌嘴時,確保灌嘴的最小直徑為 0.75 mm。
化學和物理性質
聚醯胺的分子結構包含由線性脂肪部分 (主要是亞甲基) 結合的醯胺 (CONH) 基。聚醯胺材料的韌性、剛性、結晶度以及耐熱性皆歸因於醯胺基的極性所造成的強大的鏈間引力。CONH 基還會導致吸收大量水分。
己內醯胺進行聚合可產生尼龍 6。化學和物理性質與 PA66 的性質相似。然而,其熔點低於 PA66,加工溫度範圍更廣。其抗衝擊強度和耐溶劑性優於 PA66,但是吸濕性更高。吸濕性會影響很多性質,因此您在使用這些材料進行設計時必須考慮到這一點。可以加入各種調節劑以改善機械性質;玻璃是最常用的填充物之一。加入彈性體 (例如 EPDM 或 SBR) 會提高耐衝擊性。
對於未充填材料,收縮率約為 0.01~0.015 mm/mm [1~1.5%]。加入玻璃纖維可將流動方向上的收縮率降低至 0.3%。此係數在橫向流動方向上可高達 1%。成型後的收縮率主要受結晶等級和吸濕性影響。實際縮水受零件設計、壁厚以及製程條件的影響。
