「孔」對話方塊
建立參數式鑽孔、柱坑、淺柱坑或錐坑孔特徵。
對於零件特徵,單一孔特徵可表示有相同規劃 (直徑和終止方式) 的多個孔。您可以共用孔陣列草圖,以建立不同的孔。
存取方式
功能區: 「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「孔」
「放置」
參考草圖
需要在既有特徵上草繪孔中心點或草圖點。您可以在既有的幾何圖形中,選取端點或中心點來做為孔中心。或者,按住滑鼠左鍵並拖曳以選取一個區域,其中的草圖點可以做為孔中心。
中心 點選幾何圖形的端點或中心點做為孔中心。會自動選取孔中心點。
線性
根據兩條直線邊在面上建立孔。
面選取要放置孔的平物面。
參考 1 選取為標註孔放置而參考的第一條直線邊。
參考 2 選取為標註孔放置而參考的第二條直線邊。
同圓心
在平面上建立與環形邊或圓柱面同圓心的孔。
平面 選取要放置孔的平物面或工作平面。
同圓心參考 選取孔中心放置所參考的物件。選擇環形邊或圓柱面。
參考點
建立孔,使之與工作點重合,並根據軸線、邊或工作平面對其進行定位。
點 選取要設定為孔中心的工作點。
方向 指定孔軸線的方向。選擇:
  • 平物面,或與孔軸線互垂的工作平面
    或
  • 邊,或平行於孔軸線的軸線。
翻轉 反轉孔的方向。
中心
選取孔中心的位置。
實體
在多重本體零件中,選取參與實體。單一本體零件中此選項無法使用。
鑽孔、柱坑、淺柱坑、錐坑孔
用於所選孔類型的標註會在孔上動態預覽。在下拉式清單中,選取一個值。您可以使用「測量」、「展示標註」或在「公差」對話方塊中設定公差。在預覽影像的參數方塊中顯示值。
鑽孔
孔具有指定的直徑,並與平物面齊平。
柱坑
孔具有指定的直徑,柱坑直徑和柱坑深度。
註: 不能將推拔攻牙孔與柱坑配合使用。
淺柱坑
孔具有指定的直徑、淺柱坑直徑和淺柱坑深度。對孔和螺紋深度的測量從淺柱坑的底面開始。
錐坑
孔具有指定的直徑、錐坑直徑和錐坑深度。
鑽尖
設定鑽尖的「平頭」或「角度」點。對於角度點,請在下拉式清單中指定角度標註,或在模型中選取幾何圖形來測量自訂角度或展示標示。角度的正方向是以孔軸線為起點,正垂於平物面,逆時鐘測量出來的。
終止
指定終止類型:
距離
定義孔的終止方式。使用正的孔深度值,沿與平物面或工作平面互垂的方向測量深度。
通過全部
使孔延伸通過所有面。
至
使孔終止於指定的平物面。選取要在其上結束孔終止的曲面。您可以在延伸面上終止特徵。
指定孔終止的更多資訊:
翻轉
反轉孔的方向。當使用「距離」和「通過全部」終止選項時可用。
曲面
在選取的表面或面上終止孔。使用「至」終止點選項時可用。
延伸面
指定孔終止的延伸面。使用「至」終止點選項時可用。如果終止圖元與孔特徵不完全相交,則可延伸面。
孔類型
簡單孔
建立不帶螺紋的簡單孔。
間隙孔
建立配合所選結件的孔。
標準從清單中選取結件的標準。
結件類型從清單中選取結件的類型。
大小選取結件的大小。
配合 指定孔配合的類型為「一般」、「緊」還是「鬆」。
攻牙孔
建立帶螺紋的孔,您可以使用以下選項對其進行定義:
螺紋類型 在下拉式清單中,選取螺紋類型。ANSI 統一螺紋是英吋式螺紋類型範例。ANSI 公制是毫米式螺紋類型範例。
大小 根據選取的螺紋類型,向您顯示一系列標稱大小。每個標稱大小均具有一個或多個可用節距。每個標稱大小和節距組合均具有一個或多個可用類別。
稱號定義平行於軸線所測量的從螺絲螺紋上的一個點到下一個螺紋的對映點的距離。
註: 如果使用英制單位,節距等於 1 除以每英吋螺紋數目。
類別 在下拉式清單中,為內螺紋選取配合的類別。
註: 對於英制螺紋,字母 A 表示外螺紋,字母 B 表示內螺紋。使用較高數字以符合更精確、更配合的要求。例如,使用 2B 表示螺絲、螺栓、螺帽和其他一般應用,使用 3B 表示高度精確和緊密配合的需求。
直徑 顯示此孔特徵的直徑類型的值。您僅可在「文件設定」中變更此值。根據「文件設定」中的設定 (「小徑」、「節距」、「大徑」、「攻牙鑽孔」),使用 Thread.xls 中的螺紋規格自動設定孔直徑。
方向指定螺紋捲繞的方向。
右向 從端點檢視時,螺紋會朝順時鐘和回縮的方向捲繞。右向螺紋的螺栓會在順時鐘轉動時向螺帽前進。
左向 從端點檢視時,螺紋會朝逆時鐘和回縮的方向捲繞。逆時鐘旋轉時,會將左向螺紋螺栓推進螺帽。
全深指定孔的螺紋全深。
推拔攻牙孔
建立帶斜螺紋的孔,您可以使用以下選項對其進行定義:
螺紋類型 在下拉式清單中,選取螺紋類型。NPT 是英吋式螺紋類型範例。ISO 推拔內部是毫米式螺紋類型範例。
大小 根據選取的螺紋類型,向您提供標稱管大小清單或螺紋稱號清單。
稱號 大小和螺紋類型可決定此值。
方向指定螺紋捲繞的方向。
註: 不能將推拔攻牙孔與柱坑配合使用。
推論 iMate
選取該選項時,會在完整的環形邊上自動放置 iMate。會選取最可能有用的封閉迴路。在大多數情況下,僅在每個零件上放置一個或兩個 iMate。
