粗細管圖面中的零件表
建立零件表之前,必須在材料表編輯器中啟用結構化和僅限零件材料表 (BOM) 視圖。類似於使用一般 Autodesk Inventor 元件,相同零件族群中的資源庫配件在零件表中永遠收闔在一起,因為它們具有相同的零件號碼。但是, 導管零件 的行為方式不同。
在 Autodesk Inventor 的目前版本中,依預設,零件表中的導管料件列並未群組。在圖面樣板或特定圖面文件中,可以啟用群組並確定完成群組的鍵順序。例如,將第一個群組鍵設定為原材料性質 (庫存號碼)。
依預設,導管零件的零件號碼為空,但可能需要將它們指定為獨立的元件。雖然零件表群組不適用於不可見料件以及具有空性質的料件,但通常在特定的圖面文件或所有圖面樣板中使用兩個圖面性質以正確地收闔零件表:
在 R9 或更低版本的零件表中如何收闔粗細管零件?
在 R9 或更早版本的粗細管圖面中,根據相同的零件號碼合併零件表中的料件列。因為導管零件具有相同的零件號碼,所以零件表按相同的標準和標稱直徑將導管管段總長度收闔到一個行料件中。
例如,粗細管組合中有一個聚氨酯彈性軟管,其零件號碼為 00001,直徑為 1/8 英吋,且具有多個長度。這些長度為:10 英吋、11 英吋、12 英吋和 13 英吋。因此,零件表中有一個零件號碼為 12345 的行料件,列示的長度為 46 英吋。零件表中的料件號碼在組合圖面中展示在 4 個件號中。
註: 導管管段的總長度對於計算成本和購買材料很關鍵,但沒有提供組合佈線系統所需的各個管段長度。提供所需的圖面註記和組合說明很重要。
零件表如何與材料表視圖相互作用?
零件表是從材料表視圖中產生的。通常情況下,對材料表視圖中的料件號碼的變更將自動反映在零件表中。若要在變更零件表中的料件號碼時更新材料表視圖,可以手動取代材料表視圖中的料件數量。
零件表在粗細管 iAssembly 工廠中是如何工作的?
當與粗細管 iAssembly 工廠圖面文件一起工作時,可以建立選取成員的零件表或傳統的單一組合零件表。也可以建立指定成員的匯總零件表。但是,只提供一個包含料件和料件號碼的匯總清單的材料表視圖。
依預設,根據作用中的組合成員建立零件表。若要選擇所有或其他成員,必須在以後編輯零件表。因為每個成員料件計數單獨受到元件被抑制的成員的影響,因此存在單獨的「數量」和「料件數量」欄。
