使用工作平面終止孔
在本節中,我們將介紹工作軸線指令。我們將使用工作軸線和工作平面來簡化兩個相交孔的建立過程。
  1. 啟動「孔」指令。
    「放置」選項「參考草圖」處於作用中。
  2. 選取這條 6 mm 線的遠端做為孔中心位置。將孔深度設定為 14 mm。
  3. 將孔類型設定為攻牙式。將「螺紋類型」變更為「ANSI 公制」。將「大小」設定為「5」,將「稱號」設定為「M5x0.8」。
  4. 按一下「確定」以完成指令並建立攻牙孔。
  5. 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「工作特徵」面板 「軸線」 指令上的向下箭頭,以顯示工作軸線選項。 然後,從「軸線」下拉式功能表中選取「穿過圓或橢圓邊的中心點」。將游標移至攻牙孔上方,當顯示軸線的預覽影像時按一下以放置工作軸線。
  6. 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「工作特徵」面板 「平面」 指令上的向下箭頭,以顯示工作平面選項。 從「平面」下拉式功能表中選取「繞邊旋轉平面的角度」。點選零件和工作軸線的前面,如下所示。將值輸入方塊中的「角度」變更為「0」,然後點選綠色的勾選標記以建立工作平面。
  7. 在迴轉造型的前面上開始新草圖。
  8. 在中心點上建立垂直線。為這條線加入一個 12.5 mm 的標註。
  9. 按一下 「草圖」頁籤 「繪製」面板 「點」 。在垂直線的末端放置一個中心點,以允許「孔」指令偵測並使用該中心點作為孔位置。完成草圖。
  10. 啟動「孔」指令。已選取中心點。
  11. 將孔直徑設定為 4 mm。在「終止」下拉式清單中,選取「至」,然後點選通過該攻牙孔的工作平面作為終止位置。
  12. 按一下「確定」以完成指令並建立孔。如果編輯攻牙孔所在的草圖,將重新定位工作平面和在平面上終止的 4 mm 孔。
    提示: 切割影像透過在 YZ 原點平面上開始繪製草圖,然後從關聯式功能表中選擇「切割圖形」建立。此練習中不需要切割影像。
上一頁 | 下一頁
