建立並陣列孔
在接下來的一節,我們將使用偏移草圖幾何圖形確定孔的位置來建立孔。建立孔後,將使用矩形陣列指令建立其他孔。
使用孔 (而非透過切割選項使用擠出) 的多個原因如下:
若要開始:
  1. 使用以下開始新草圖的方法之一在零件面上開始一個草圖 (第二個選項是最直接的方法,所需的滑鼠移動最少)。
    • 在功能區中,按一下 「3D 模型」頁籤 「草圖」面板 「建立 2D 草圖」 ,然後選取要在其上繪製草圖的零件面。
    • 選取要在其上繪製草圖的面。當出現迷你工具列時,按一下標示「建立草圖」工具提示的右側第三個按鈕。
    • 選取要在其上繪製草圖的面,然後按一下右鍵並從標記功能表中選取「新草圖」。
    會將擠出的面複製到目前草圖。
    提示: 2D 草圖和 3D 草圖的圖示類似。它們提供兩種不同的草繪環境。如果您開始的是 3D 草圖,請執行「退回」,然後開始新 2D 草圖。
  2. 在功能區中,按一下 「草圖」頁籤 「修改」面板 「偏移」 。
  3. 選取其中一條邊,然後將其拖至內側並按一下以放置。亮顯並拖曳所有邊。如果未亮顯所有邊,請按一下右鍵,確保在溢位功能表中勾選「迴路選取」和「約束偏移」,然後重試選取。
    • 啟用「迴路選取」可允許將所有平面連續草圖幾何圖形作為一個群組進行選取。停用選取個別邊。
    • 啟用「約束偏移」以套用自動約束,此約束允許使用一個偏移距離來確定整個選取的位置。停用允許分別對每條邊進行標註。
  4. 啟動「標註」指令。標註距特徵邊 5 mm 的偏移幾何圖形。
  5. 將一個水平標註和一個垂直標註放置在該偏移幾何圖形的兩條邊上。水平和垂直標註顯示在括號中,作為參考 (從動) 標註。這些標註將在稍後用於萃取特徵陣列中的間距。
    註: 如果在標註偏移草圖幾何圖形時收到警告,選擇「接受」將建立從動標註。如果未在「應用程式選項」「草圖」頁籤中選擇「套用從動標註」,則會顯示此訊息。
  6. 完成草圖。
  7. 按一下 「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「孔」 ,或從標記功能表中選取「孔」。將「放置」選項設定為「參考草圖」。在偏移草圖中選取左下頂點以放置孔。將孔直徑設定為 6 mm,並將「終止」設定為「通過全部」,然後選擇「確定」以建立孔。
    草圖為「消耗的」,位於瀏覽器中孔特徵的下方。
  8. 若要選取 39 mm 草圖參考標註作為孔陣列間距,這些標註必須可見。在瀏覽器中找到孔特徵,然後按一下「+」以展開並展示草圖。在草圖上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選擇「可見性」。
  9. 按一下 「3D 模型」頁籤 「陣列」面板 「矩形」 。已選取特徵選取箭頭。點選孔。如果正在檢視計畫視圖中的孔,則很難選取零件上的孔。對視圖進行輕微的 3D 旋轉,然後選取零件上的孔。您也可以直接在模型瀏覽器中選取該孔。
    小心: 請勿選取擠出的本體,否則會將其與孔一起陣列。
  10. 點選「方向 1」箭頭,然後選擇水平邊以設定此方向。您選擇的邊可確定初始方向。
    例如,如果選擇靠下的模型或草圖邊,水平陣列方向為向左。如果選擇靠上的模型或草圖邊,則水平陣列方向為向右。
    使用「翻轉方向」箭頭反轉方向。將計數設定為二,然後亮顯標註間距欄位中的文字。亮顯文字後,選取水平草圖標註以將標註值用於間距。點選「方向 2」箭頭,然後點選垂直模型或草圖邊。將計數設定為二,然後亮顯標註欄位中的文字。選取要使用該標註值的垂直參考標註。
  11. 按一下「確定」以建立陣列。建立陣列後,按一下模型瀏覽器中的「草圖 2」,然後關閉該草圖的可見性。
上一頁 | 下一頁
