使用「DWG/DXF 檔案精靈」匯入 Mechanical Desktop 資料,包括零件、組合與圖面。該資料會與 Autodesk Inventor 圖面視圖和註解產生關聯。
- 選取
「開啟」。
- 在「開啟」對話方塊中,將檔案類型變更為「DWG 檔案 (.dwg)」,然後選取用於啟動「DWG/DXF 檔案精靈」的檔案。
- 在「DWG 檔案匯入選項」頁面上:
- 確認檔案類型為 Mechanical Desktop。
- 自動選取「預設 MDT 規劃」。按一下箭頭來使用其他規劃,選取檔案,然後按一下「完成」。
若要繼續設定選項,按一下「下一步」。
- 在「模型配置/匯入選項」頁面上,指定要轉換的資料。按一下頁籤來輸入選項:
- 按一下「下一步」。
- 在「Mechanical Desktop 匯入目標選項」頁面上,按一下「完成」以接受預設或設定個別選項:
轉換 Mechanical Desktop 資料的指導方針
註: 您應先將檔案移轉為 Mechanical Desktop 的最新版本,然後再轉換為 Autodesk Inventor。當您在 Mechanical Desktop 的最新版本 (可從 Autodesk Inventor 的安裝 CD 中取得) 中開啟檔案時,請更新組合、場景及配置。然後儲存該檔案。如有必要,解析任何檔案連結。移轉工具告訴您任何資料問題,以便您在將檔案引入 Autodesk Inventor 之前可以修復資料問題。
- 並非所有 Mechanical Desktop 資料都可轉換。有關已轉換資料的任何問題均列示在記錄檔中。
- 將中斷視圖、基準剖面視圖和局部剖面視圖轉換為基準視圖。
- 將立體分解系統圖轉換為未分解 (未套用轉折)。
- 支援參數式標註 (AMPARDIMS)。當顯示 AMPARDIMS 時,可以在視圖中推論模型標註。
- Autodesk Inventor 中的「隨父系移動」選項不同。如果已選取 Mechanical Inventor 中的「隨父系移動」,則 Autodesk Inventor 會根據視圖類型對齊所有視圖。
- 如果已刪除 Mechanical Desktop 檔案中的父系視圖,則在轉換期間不建立子視圖。
- 轉換期間自動產生中心線和中心標記,這樣它們將不同於 Mechanical Desktop 視圖中的中心線和中心標記。
- 半徑剖面視圖具有切斷的對齊方式。
- 未貼附外觀交點的標註。在 Autodesk Inventor 中,您可以手動重新貼附標註延伸線,以維護參考標註行為。
- 可能需要重新建立未完全轉換之特徵的標註。
轉換記錄檔
將 Mechanical Desktop 配置轉換為 Autodesk Inventor 圖面視圖時,一些資料可能不轉換。記錄檔列示了每個圖面視圖的轉換結果。轉換完成後,將會顯示對話方塊並詢問您是否要檢視記錄檔。
記錄檔名稱是圖檔 (.idw) 名稱、視圖所在的圖紙及視圖名稱的組合。同時參考原始 Mechanical Desktop DWG 檔案以及相應的組合檔案 (.iam) 和零件檔 (.ipt)。記錄檔的副檔名為 .xml,並且與轉換的組合檔、零件檔或圖檔位於同一資料夾中。
記錄檔包含每個視圖的轉換結果:
成功
無錯誤地建立了視圖和註解
成功但有錯誤
視圖已建立,但它不是正確的視圖。或者,某些註解尚未建立或存在錯誤。
失敗
未建立視圖。可能已建立註解,也可能未建立。
提示: 您可以放置 Mechanical Desktop 零件做為一個 Autodesk Inventor 組合中的元件,而不匯入它。
