輸入 2D 接觸接頭的性質
建立 2D 接觸 接頭 後將性質加入至接頭。您可以選取要顯示作用力還是反作用力,以及要顯示的力的類型 (正垂力、切向力或結果力)。如果願意,您可以對正垂力、切向力和結果力 向量 調整比例和/或著色,以便使其易於查看。
  1. 在「動力學模擬」瀏覽器中,於 2D 接觸接合上按一下右鍵,然後選取「性質」。
    雖然現在動力學模擬中僅有一個 2D 接觸,但是在開啟動力學模擬後,所有舊的接觸圓盤曲線接頭或接觸點曲線接頭均會立即自動轉換為 2D 接觸接頭。
  2. 如果您要將此接合排除在所有計算之外,而不將其從機構中完全移除,請選取「抑制接合」。
    註: 依預設,接頭處於作用中的狀態;即未選取「抑制接頭」。
  3. 如果必須反轉第一個元件上 曲線 的法線,請按一下第一個反轉法線 。
    註: 由 2D 接觸 接頭座標系統 的 Z 軸線所指定曲線的法線可定義曲線的外部。如果在接頭插入期間已將此軸線反轉,則接頭的行為在 模擬 期間可能不一致。
  4. 如果必須反轉第二個元件 上曲線的法線,請按一下下一個反轉法線。
  5. 如果您要變更 恢復 係數,請在「恢復」方塊中輸入值。
    依預設,恢復係數是 0.8。
  6. 如果您要變更 摩擦係數 ,請在「摩擦」方塊中輸入值。
    預設為 0.15。
  7. 按一下「更多」 可查看僅影響圖形視窗中力向量顯示的性質。
    • 如果要顯示對此 2D 接觸接頭的作用力,請按一下「作用力」。
    • 或者,如果要顯示反作用力,請按一下「反作用力」。
    • (可選) 按一下「正垂」以顯示力的正垂向量。
    • (可選) 按一下「切向」以顯示力的切向向量。
    • (可選) 按一下「結果」以顯示力的結果向量。
    • 如果要調整三個向量中一個或多個向量的比例,請在向量類型右側的方塊中輸入比例係數。
      調整向量比例可讓您在圖形視窗中更容易地查看整個向量,但是對結果沒有任何影響。
      預設為 0.01。
    • 如果要變更向量的顏色,請按一下向量類型最右側的顏色以開啟 Microsoft 的「顏色」視窗,然後選取顏色。
  8. 選取「確定」。
    此程式將套用性質,並關閉對話方塊。
