「圓角特徵」對話方塊
在零件的一條或多條邊上、兩個面集之間或三個相鄰的面集之間加入 圓角 或 外圓角 。
存取方式
功能區: 「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「圓角」
邊圓角
在零件的一條或多條邊上加入圓角或外圓角。您可以在單一作業中建立固定半徑圓角和變動半徑圓角、不同大小的圓角,以及不同連續性的圓角 (相切或平滑 G2)。單一作業中建立的所有圓角和外圓角都會成為單一特徵。
「固定」頁籤
設定加入固定半徑圓角的參數。如果必要,請按一下「更多」以設定用於圓角和外圓角的選項。
「邊」
定義要產生圓角的一組邊。若要加入邊,請從「邊」框中選取這組邊,然後在圖形視窗內按一下邊。(若要移除邊,請在按一下的同時按住 Ctrl 鍵。)若要加入另一邊組,請在「邊」框最後一列中按一下提示。使用「選取模式」可簡化邊的選取。
提示: 若要選取單一邊而不選取與其相切的邊,請按一下「更多」,然後清除「自動邊鏈」選項。
半徑
指定選取的邊組的圓角半徑。若要變更半徑,請按一下半徑值,再輸入新半徑。
套用與鄰接面相切的相切 (G1) 圓角。按一下箭頭以從清單中選取連續性。
套用與鄰接面曲率連續的平滑 (G2) 圓角。套用此選項會逐步發生曲率變更,並在面之間產生更平滑、從審美觀點來看更令人滿意的轉移。按一下箭頭以從清單中選取連續性。
選取模式
變更在邊組中加入或移除邊的選取方法。點選清單中的模式。
  • 邊選取或移除單一邊。
  • 迴路選取或移除在一個面上形成封閉迴路的邊。
  • 特徵選取或移除不是由某個特徵與其他面相交而產生的特徵的所有邊。如果在組合環境中使用,則僅可以選取零件特徵。
  • 實體 選取多重本體零件中的參與實體。單一本體零件中此選項無法使用。
  • 所有圓角選取或移除所有剩餘的凹邊和轉角。這個模式需要有個別的邊組。在組合環境中不可用。
  • 所有外圓角選取或移除所有剩餘的凸邊和轉角。這個模式需要有個別的邊組。在組合環境中不可用。
「變動」頁籤
設定加入變動半徑圓角的參數。如果必要,請按一下「更多」以設定用於圓角和外圓角的選項。
「邊」
指定要建立圓角的邊。若要加入邊,請在「邊」方塊中選取提示,然後在圖形視窗內按一下邊。
提示: 若要選取單一邊段而不選取與其相切的邊,請按一下「更多」,然後清除「自動邊鏈」選項。
點
選取起點、端點或中間點,以便輸入它的半徑。
半徑
設定位於選取點的圓角半徑。若要變更半徑,請選取點清單內的點,然後輸入新半徑。
位置
指定選取的點的位置。若要變更位置,請在點清單中選取點,然後輸入 0 到 1 之間的值做為邊長的百分比。
註: 如果選取的邊包含多個相切邊段,則位置相對於點所在的個別邊段的起點。
平滑半徑的轉移
定義如何在控制點之間建立變動半徑圓角。「平滑」是預設設定。
選取勾選方塊以建立在點之間具有漸層混成轉移的圓角。此轉移是切線 (在點之間沒有變更率)。
清除勾選方塊以建立在點之間具有線性轉移的圓角。
縮進
定義相交邊上圓角之間相切的連續轉移。您可以為相交的每條邊指定不同的縮進。
頂點
指定相交邊的頂點。在圖形視窗中選取頂點。
最小
允許系統為給定的頂點定義允許的最小縮進。一般提供最平滑的轉移,並會增加解析較難頂點圓角問題的成功率。
邊
指定在選取的頂點處相交的一條邊。在圖形視窗中選取一條邊。
縮進
指定縮進距離。輸入距離。
面圓角
在不需要共用一條邊的兩個所選面集之間加入圓角或外圓角。
面
設定在面之間加入圓角的參數。如有必要,請按一下「更多」以在預覽圓角不同於預期時設定協助點。
面集 1
指定要包括在要建立圓角的第一個面集中的模型或曲面本體的一個或多個相切、相鄰面。若要加入面,請按一下「選取」,然後在圖形視窗中,按一下面。
提示: 若每個面集要選取多個面,請清除「最佳化單一選取」勾選方塊。
選取曲面時, 「翻轉」會反轉要在其上建立圓角的邊。
面集 2
指定要建立圓角的第二個面集中的模型或曲面本體的一個或多個相切、相鄰面。若要加入面,請按一下「選取」指令,然後按一下圖形視窗中的面。
註: 以在「選取」指令上指示的顏色亮顯選取的面集,來區分兩個選集。
包括相切面
設定面圓角的面選取偏好。選取此項可允許圓角自動在相切的相鄰面上繼續。若要僅在選取的面之間建立圓角,請清除勾選方塊。此選項不會在選集中加入或移除面。
最佳化單一選取
進行單一選取後,自動前進到下一個「選取」指令。於每個面集進行多項選取時,清除勾選方塊。若要進行多個選取,請在對話方塊中,按一下下一個「選取」指令,或者在關聯式功能表中選取「繼續」,以完成特定選取。
半徑
指定選取的面集之圓角半徑。若要變更半徑,請按一下半徑值,再輸入新半徑。
註: 在沒有有效半徑值情況下,不會預覽。
全圓圓角
加入與三個相鄰面相切的變動半徑圓角或外圓角。變動半徑圓角會取代中心面集。若要對外部零件特徵 (例如肋) 進行收頭或外圓角化,請使用「全圓圓角」。
全圓
設定在三個鄰接面之間加入變動半徑圓角的參數。若要指定是否保留與圓角相交的所有特徵,請按一下「更多」。
側面集 1
指定在中心面集旁邊的模型或曲面本體的一個或多個相切、相鄰面。若要加入面,請按一下「選取」,然後在圖形視窗中,按一下面。
中心面集
指定用圓角取代的模型或曲面本體的一個或多個相切、相鄰面。若要加入面,請按一下「選取」,然後在圖形視窗中,按一下面。
註: 為區分不同選集,選取的面集會使用「選取」指令上所指示顏色亮顯。
側面集 2
指定在中心面集旁邊的模型或曲面本體的一個或多個相切、相鄰面。若要加入面,請按一下「選取」指令,然後在圖形視窗中,按一下面。
包括相切面
最佳化單一選取
進行單一選取後,自動前進到下一個「選取」指令。當進行多重選取時,則清除該勾選方塊。若要進行多個選取,請按一下對話方塊中的下一個「選取」指令,或者在關聯式功能表中選取「繼續」指令,以完成特定選取。
(更多)
設定圓角和外圓角的選項。預設設定對大多數圓角特徵而言皆正確。
沿尖銳邊滾動
設定當指定的半徑會使相鄰面延伸時的邊類型圓角解法。
選取此項後,在必要時會變更指定的半徑,以保留相鄰面的邊。
若未選取,將保持固定半徑並在必要時延伸相鄰面。
在可能處使用圓角球
設定邊類型圓角的轉角型式。
選取此項時,會建立邊圓角,該圓角定義為好似一個球沿著邊及圍繞轉角滾動。
若未選取,將在尖銳轉角的邊圓角之間建立連續的相切轉移。
自動邊鏈
設定邊圓角的邊選取偏好。選取此項可在選取要建立圓角的邊時自動選取所有相切的邊。若要僅選取指示的邊,請清除勾選方塊。
提示: 若要選取一個零件 (其邊已經有圓角的轉角),請清除此勾選方塊。
保留全部特徵
如果選取此選項,會檢查與圓角相交的所有特徵。其交點在圓角作業期間計算。若未選取,在作業期間,僅會計算屬於圓角作業的邊。(所有圓角類型。)
協助點
在極少數情況下,面圓角具有多種解法。指定協助點可幫助解析不明確性,從而使面圓角提供適當的解決方案。選取此項可啟用協助點選取,然後在選取的面上指定一個最靠近對應圓角的位置。選取點的接近會在所需的位置強制建立產生的圓角。
預覽
根據目前選取提供圓角預覽。
