「熔接符號」對話方塊
透過使用單個熔接符號參考多個聯珠來提供註解並做為一種群組機構。聯珠與熔接符號群組在熔接瀏覽器的 Welds 資料夾下。當被熔接符號消耗後,聯珠會嵌套於消耗它們的熔接符號下。所有焊道特徵 (已消耗的與未消耗的) 會列示在「熔接瀏覽器」節點下的 Beads 資料夾中。
存取:
在熔接件組合中,在 Welds 資料夾上按一下右鍵,然後選取「編輯」。在功能區中,按一下 「熔接」頁籤 「熔接」面板 「符號」。
如果在建立聯珠的同時建立熔接符號,請選取「建立熔接符號」勾選方塊。
設定熔接符號的配置和內容。
聯珠
選取要被熔接符號消耗的一個或多個表面焊道、填角焊道與起槽焊道。熔接符號會將特徵群組在複合焊道中,透過單個熔接符號來註解。
熔接符號引線會貼附至其中一個已消耗的聯珠上。可以將引線點拖曳至任何已消耗的聯珠上。
標示線
按一下箭頭以選取「無識別線」、「參考直線上方識別線」或「參考直線下方識別線」。僅對 ISO 和 DIN 可用。
置換箭頭/其他符號
點選在參考直線上方或下方切換箭頭和符號。
交錯
使填角的熔接符號交錯。只有參考直線兩側都設定了填角熔接符號時才可用。
結尾註記方塊
將描述加入到選取參考線。
ABC
選取此核取方塊可將註釋文字包含在方塊中。
字首
設定段 2 文字前的字首。
段
指定邊的文字。
深度
設定熔接深度。
符號
按一下「箭頭側符號」可在參考直線的箭頭側顯示符號。
按一下「箭頭對側符號」可在參考直線的對側顯示符號。
角度
指定熔接件之間的角度。
數值
指定熔接數目。
長度
指定熔接長度。
節距
指定熔接之間的距離。
輪廓線
指定熔接的輪廓線加工。請按一下箭頭,從清單中選取輪廓線。
第二填角類型
指定第二填角的熔接類型。只有當作用中的製圖標準以 ANSI 為基礎時,此選項才可用。
角度
指定熔接件之間的角度。
硬焊
指定熔接是否為硬焊。選取或清除勾選方塊來加入或移除硬焊符號。
間隙
指定硬焊的間隙。
深度
指定熔接深度。
直徑
指定熔接直徑。
間隙
指定熔接件間距。
高度
指定熔接高度。
長度
指定熔接長度。
方式
指定熔接的加工方式。按一下箭頭,並從清單中選擇方式。
中間
指定熔接上所要執行的檢查類型。
數目
指定熔接數目。
根
指定熔接根厚度。
根間隙
指定熔接間隙。
大小
指定熔接的大小。
小段
指定熔接厚度。
間距
指定熔接間距。
厚度
指定熔接厚度。
旗標
指定是否在所選參考直線上加入指示欄位或現場熔接的旗標。
全周符號
指定是否要在所選參考直線上,使用全周符號。
填角熔接連結
將單個填角焊道的值關聯式地連結至填角熔接符號值與選項的一側。可連結至父系熔接符號的其中一側 (箭頭側或另一側) 或兩側。僅當存在未消耗的填角焊道或正建立新填角焊道時才可用。
按一下箭頭,以選取未消耗的填角聯珠。建立連結時,連結的熔接符號控制由聯珠控制,且無法進行編輯。
  • 使用填角聯珠建立熔接符號後,「目前的聯珠」選項會使用填角聯珠值預先填滿符號值。
  • 如果不存在任何填角焊道,或已全部被熔接符號消耗,則「無」是唯一的選項。選取「無」以移除填角聯珠與熔接符號之間的關聯,從而允許存取先前連結的值。
